série numérique
série numérique
    invite0398e75c
    série numérique
    Bonjour à tous. J'ai un problème dans une étude de série. Il faut étudier la nature de la série
    Un =
    ( n^2 - 5n + 1 )^ ( n^2 )
    ( n^2 - 4n - 2 )
    j'ai calculé comme suit :
    Un = ... = exp ( n^2 ln ( 1 + [ (- n +3) / (n^2 - 4n - 2) ]
    avec ln ( 1 + t ) = t (en 0)
    je termine par lim Un = 0 (en + inf)
    Or cela ne suffit à prouver que la série converge.
    Que faut - il faire dans ce cas ? calculer la somme ?
    Merci pour votre aide !!
    invite8b04eba7
    Re : série numérique
    Salut !
    Dans la plupart des exercices demandant la nature de séries, le terme général tend vers 0, et effectivement ça ne te permet pas de conclure.
    Pour obtenir plus d informations, il faut par exemple déterminer un équivalent de ton terme général (ce qui te permet de conclure quand la série est à termes de signes constants).
    Tu peux aussi chercher à minorer ton terme général par celui d une série divergente (ou majorer par celui d une série convergente).
    inviteab2b41c6
    ici je doute que tu puisses exprimer facilement la somme ou trouver un truc intéressant à partir des sommes partielles.
    Je te conseille de faire un développement en éléments simples, à priori, ca pourrait t'aider, d'autant plus que, si je n'en suis d'ordinaire pas fan, celui ci est très facile, le numérateur étant "similaire" au dénominateur.
    Bonne chance,
    a+
    invited5b2473a
    Il te "suffit" de faire un développement limité de Un mais fais bien attention à bien pousser ton ordre.
    invite0398e75c
    je n'arrive pas en faisant le dl. ca ne donne rien de bon.
    et pour le devt en elements simples. c'est déja fait non ?
    invite0398e75c
    ca ne marche pas non plus avec cauchy : on trouve la valeur 1 (on ne peut donc conclure sur la divergence ou convergence).
    invite8b04eba7
    Essaie d'utiliser une majoration plutôt. J'essaie de mon côté.
    invited5b2473a
    Tu cherches un équivalent de Un en faisant un DL de la fraction (tu l'écrit tout d'abord de la forme 1+ fraction et tu mets 1/n² en facteur dans la deuxième fraction). Puis tu fait un DL de A=ln(1+ DL de la fraction) et enfin du fait un DL de exp(A).
    invite0398e75c
    excuse moi mais j'ai essayé et ca ne marche pas. ou alors je n'ai pas su comprendre à quel endroit il faut mettre en facteur 1/n^2.
    invited5b2473a
    invite0398e75c
    pour l'instant j'ai fait le dl de 1/(1-x) jusqu'à l'ordre 2 avec
    x= (4n+2) / n^2
    1/(1-x) ~ 1 + x + o(x^2)
    ~ 1 + [ (4n+2) / n^2 ] + o(n)
    ce qui donne Un =
    exp ( n^2 * ln ( 1 + [ (3-n) / n^2 ] [ 1 + [ (4n+2) / n^2 ] + o(n) ]
    = ... = exp ( n^2 * ln ( 1 + [ (-n^3 - n^2 + 10n + 6) / n^4 ] + o[(3n - n^2)/n^2)]
    je continue avec le dl de ln à l'ordre 1... est ce que jusqu'ici cela parait correct. le bon ordre ? je suis un peu perdu
    merci pour votre aide.
    invite0398e75c
    je trouve
    Un = exp (-n - 1 + (10/n) + (6/n^2) + o(3n-n2))
    ~ 1 - -n - 1 + (10/n) + (6/n^2) + o(3n-n2))
    ~ -n + o(3n-n2))
    est ce que une série peut avoir comme limite en + infini une valeur de - l'infini ???
    elle diverge donc ??
    invited5b2473a
    Citation Envoyé par sothe2000 Voir le message
    x= (4n+2) / n^2
    FAUX:
    invite0398e75c
    oui mais faut-il s'arreter à l'ordre 2 ou pas ?
    et le résultat est correct ?
    invited5b2473a
    Oui il faut aller à l'ordre 2 mais tu avais oublié le terme d'ordre deux.
  1. Serie numerique .
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2007, 15h46
  2. nature de série numérique
    Par invite0398e75c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/08/2006, 13h11
  3. calcul de somme de série numérique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/08/2006, 06h40
  4. série numérique
    Par invite89e47f89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2006, 15h38
  5. exercice série numérique
    Par invite7fc34639 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2004, 13h24
