Calculer un volume en tranche verticales et honrizontales
    CobeLegrand
    Bonjour, j'ai un exercice ou je dois calculer un volume
    Nom : Capture d'écran 2024-03-12 113449.png
Affichages : 169
Taille : 29,4 Ko
    Enfaite j'arrive pas à visualiser la forme et donc déduire les bords sur lequelles je dois intégrer 1 dx dy dz
    Merci pour votre aide.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Calculer un volume en tranche verticales et honrizontales
    Bizarre énoncé ! "l'axe XOY" !! Il faut lire "le plan XOY".
    Donc il s'agit du volume situé entre ce plan et ce paraboloïde, pour les points de coordonnées (x,y,z) pour lesquels le projeté sur le plan est entre une droite et une parabole. Donc il te faut tracer la droite et la parabole, dans un plan, et déterminer quelle partie du plan est concernée. Comme on veut une partie fermée et bornée du plan, on ne trouve qu'une seule zone, où x varie de 0 à 2 (fais le dessin). Ensuite, tu peux replacer ça dans un repère de l'espace et visualiser le volume (une sorte d'onglet, puisque le paraboloïde est tangent au plan (XOY) en O).
    À noter : Il y a plusieurs façons de faire des tranches verticales ...
    jacknicklaus
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 110
Taille : 32,5 Ko
    La zone d'intégration est comprise entre la plan bleu (y=2x) et la parabole rouge (y = x²) ce qui donne un "cylindre" d'axe OZ dont la section est la surface délimitée par ces courbes. Elle est aussi limitée en z par le paraboloide vert en forme de vase z = x²+y²
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
  1. calculer le volume de Co2 avec le volume de oxygène
    Par invite8d96fcb6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/08/2018, 19h26
  2. calculer le volume d’un liquide
    Par invitec156e7aa dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2012, 20h15
  3. Fissures honrizontales inter/exter dalle 1er étage
    Par invite5a5e4972 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2012, 22h51
  4. calculer le volume d'une solution
    Par invite6a078a2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2008, 15h38
  5. Calculer un volume
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2007, 10h09
