papier logarithmique
    La Limule
    Je ne suis pas sur qu'on trouve encore du papier logarithmique dans
    les papeteries. je me souviens qu'il y avait également du semi logarithmique.
    Je repense à cà parce que dans un autre fil, j'avais un graphe d'une fonction.
    Donc des poins (x,y) du plan et je voulais à l'aide d'un tableur , voir comment
    se comportaient les poinrs ln (x) , ln (y).
    en ayant du papien quadrillé normal et du papier
    logarithmique ca correspondrait à envoyer chaque point vers
    un poin de memes coordonnées sur l'autre papier.
    Cette appilcation a t elle un nom?
    Des porpriétés intéressantes?
    Ma théorie a invalidé les faits (argument complotiste)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : papier logarithmique
    Peux-tu expliciter ta question, car, qu'on ait du papier logarithmique, semi-logarithmique ou millimétré, le point (a,b) est à l'intersection des droites (parallèles aux axes) d'équation x=a et y=b. Ce qui change, ce sont les échelles sur les axes.
    Rappel : Sur un axe en échelle logarithmique, le point de coordonnée a se situe à la distance (orientée) ln(a) du point de coordonnée 1. Classiquement à droite à ln(a) après 1 si a>=1, ou à gauche à |ln(a)| avant 1 si a<0.
    "Cette application a t elle un nom?" à ma connaissance non. Elle dépend d'un repère bien déterminé, et ne concerne qu'un quart du plan (les points pour lesquels x>0 et y>0).
    XK150
    Nota :
    Oui , on trouve encore du papier semi- log ou log-log , par exemple sur Amazon , ou encore par les générateurs de tracés en ligne .
    La Limule
    Merci pour l'info.
    pour la question mon application est celle qui qui sur du papier millimétré envoie
    les poins (a,b) envoie ce point sur (ln a, ln b) sur ce meme papier millimétré.
    j'ai parlé de papier log-log on n'a aucun calcul a faire avec.
    gg0
    C'est bien d'elle que j'ai parlé. Et si tu ne définis pas une origine et des axes (parallèles au quadrillage, à priori), tu n'as pas de x et de y.
    En fait, si on veut parler de géométrie, il faut oublier le papier !!
  1. explication de papier semi logarithmique
    Par invite7eb04e28 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2012, 12h45
  2. [Exercice] Représentation sur papier semi-logarithmique
    Par invite76f709fd dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/11/2011, 18h28
  3. logarithmique
    Par invite787b1009 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2011, 21h16
  4. Papier semi-logarithmique !
    Par invite0f034de3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2007, 22h15
  5. derivee logarithmique
    Par invite6738da40 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2006, 23h06
