Relation de Binet [Suite de Fibonacci]
    invite37c192d1
    Bonjour, je dois démontrer par récurrence la relation de Binet qui dit que pour tout n enitier naturel, on a Fn = 1/√5 (φn - φ' n)
    Fn tel que F0=0, F1=1
    quel que soit n entier naturel, Fn+2=Fn+Fn+1
    où phi est le nb d'or (1-√5)/2 et φ' = (1-√5)/2
    J'aimerais une piste, car tout ce que je tente n'aboutie à rien
    Merci de votre aide
    invitea3eb043e
    Re : Relation de Binet [Suite de Fibonacci]
    Une petite récurrence, non ?
    En n'oubliant pas que les nombres d'or sont solutions d'une certaine équation du 2ème degré (que tu peux retrouver facilement connaissant leur somme et leur produit).
    invité576543
    Citation Envoyé par Makka Voir le message
    Il y a une petite erreur sur l'expression de φ...
    Connais-tu la relation entre φ et φ' ? Et l'expression de φ² ?
    Sinon, c'est quoi une récurrence?
    La seule difficulté que j'imagine, autre que calculatoire, est que le début de la récurrence demande deux crans, mais après c'est classique...
    invitedf667161
    Une récurrence doit marcher en effet.
    On doit pouvoir signaler au moins deux autres méthodes pour lesquelles il n'y a pas besoin de connaitre le résultat pour le démontrer :
    -Ecrire matriciellement la relation de récurrence et faire un peu de réduction d'endomorphisme.
    -Considérer la somme de la série entière , trouver une équation différentielle qu'elle vérifie, la résoudre et conclure.
    invité576543
    C'est pas le sujet (qui est d'aider pour l'exo!),
    mais à mon idée la méthode la plus simple (avec quelques outils, quand même) est de montrer que l'ensemble des suites respectant l'égalité de Fibonacci est un espace vectoriel de dimension 2 sur R, puis que φn et φ'n appartiennent à l'ensemble (trivial) et en sont une base (pas dur). Suffit alors de trouver les coefficients de la suite usuelle à partir des deux premiers termes (pas dur non plus), ou simplement montrer que l'expression proposée coincide sur les deux premiers termes (simple).
    Ca peut paraître compliqué, mais chaque étape est simple, et surtout ça permet de gérer tous les cas, genre suite démarrant par 2 1, ou autre.
    Mais cela est peut-être équivalent à une des approches mentionnées par Guyem
    invite37c192d1
    en effet, une faute dans l'expression de phi... au temps pour moi.
    Je dois le faire par récurrence, le problème c'est que je n'y arrive pas, je ne vois pas comment faire...
    je remplace Fn et Fn+1 par l'hypothèse de récurrence, ms je n'arrive pas à retomber sur mes pattes ensuite...
    invité576543
    Mets dans un message la formule que tu obtiens...
    Cdlt,
    invite37c192d1
    J'ai Fn+2= 1/√5 ( φn- φ' n - φ' n+1 + φn+1 )
    je devrais avoir Fn+2 = 1/√5 ( φn+2- φ' n+2)
    invité576543
    En fait tu as presque fini si tu connais l'équation clé que respectent φ et φ'...
    Quelle propriétés connais-tu sur ces deux nombres?
    invite37c192d1
    je sais que φ* φ' = -1
    φ+φ'=1
    et que φ et φ' sont solution de x²-x-1=0
    φ-1 = 1/φ
    φ' = -1/φ
    invité576543
    Exploites cela, pars de l'expression finale en puissance n+2
    invite37c192d1
    je pars de l'expression en n+2 pour arriver à celle en n et n+1?
    invité576543
    Oui. Ca marche dans les deux sens, évidemment, mais je pense que c'est plus facile à voir dans ce sens là.
    invite37c192d1
    je sais pas si je suis stupide, mais je vois pas du tout ce que tu cherches à me faire faire avec l'équation
    invité576543
    L'équation te permet, par exemple, d'écrire φ² autrement. Et tu modifies φn+2 grâce à cela.
    invite37c192d1
    J'ai donc φn ( φ+1) - φ' n ( φ' +1) ?
    invité576543
    Tu ne finis pas avec ça?
    invite37c192d1
    bah non, je devrais?
    invite9c9b9968
    Oui
    En utilisant la relation entre et , plus la relation de récurrence (enfin bref.. tout ce que t'on dit les autres forumeurs) tu t'en sors.
    invite37c192d1
    je suis trop bête!
    il me suffisait de développer, je m'en suis même pas apperçue...
    J'ai honte
    veuillez me pardonnez...
    Merci beaucoup à tous!
  1. DM La suite de Fibonacci
    Par invite5beb7e6b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/04/2008, 12h57
  2. suite de fibonacci
    Par inviteddb7be49 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2007, 12h06
  3. Suite de fibonacci
    Par invite0b7847b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2006, 17h28
  4. Suite de Fibonacci
    Par invite1a819f7f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2006, 15h14
  5. Suite de fibonacci
    Par invite778609db dans le forum [Oct] nombre d'or, fractales, vie artificielle
    Dernier message: 14/12/2003, 11h05
