Savoir les symptômes du sida
    inviteacbaf4d2
    Je m'adresse à vous car j'ai le même probléme.
    Il y a dix jours j'ai eu un rapport non protégé avec une femme plus agée que je ne connaissais pas et dont je n'ai pas les coordonées (je sais énorme connerie).
    3 jours aprés ce rapport j'ai eu l'apparition de ganglions douloureux sous les aisselles, dans un premier temps je n'ai pas fait le rapport, je les ai associé à la hausse de chaleur et me suis di que c etai du à mon déodorant.
    Ces ganglions persistants, j'ai commencé à me poser quelques questions sur son origine et hier soir j'ai pu constaté que ces ganglions pouvaient être un simptome du VIH. J'ai donc aussi appris que les nausée diarrées en faisaient aussi parti et comme par hasard aujourd'hui, j'ai des petite nausée et petites diarrées (peut être est ce mon coté hypocondiraque qui agit).
    Aprés enquete j'ai pu lire que les test ne sont fiable que 6 semaines aprés la contamination.
    Voila mon problème, que dois-je faire? Attendre 5 semaines me parait beaucoup trop long. Je commence a stressé et j'ai donc besoin de votre aide pour savoir quelles démarches adoptées...
    Ps: Les ganglions ont enormément rétréci voir disparus depuis que mes nausée et diarrées sont apparus soit depuis ce matin...
    PLz aidez moi!!!
    invite68e72638
    Re : Savoir les symptômes du sida
    Citation Envoyé par Miloou Voir le message
    Délais beaucoup trop court pour une primo-infection VIH.
    Petit coup de chaud ou de froid en fonction de l'endroit où vous habitez.
    Vous pouvez toujours aller faire un test de dépistage pour connaître votre statut et ainsi éliminer toute contamination mais les symptômes que vous décrivez ne correspondent pas à une infection au VIH.
    inviteacbaf4d2
    Merci pour cette réponse si rapide, cela me rassure et me servira surtout de leçon CONDOM OBLIGATOIRE !!!!!!!
    Tu as raison je vais refaire un test même si mon dernier s'est avéré négatif et que depuis cette femme a été la seule en rapport non protégé.
    Cependant excuse moi d'insister mais j'ai pu lire quelques commentaires de personnes infectées et j'ai pu relever qu'une d'entre elles avait eu les mêmes symptômes que moi et ce 3 à 4 jours après la dite contamination.... Alors es tu sur et certain que ces symptômes sont apparus trop tôt.. Dans tous les cas je dois encore attendre 5 semaines avant que le dépistage soit réellement viable.
    invite68e72638
    pas de conclusion d'un test avant 3 semaines,
    au delà de 3 semaines celui-ci est souvent significatif mais on ne peut conclure avant 3 mois.
    invite5e57c656
    Unhappy Re : symptomes du Sida?
    3 jours ça me semble trop tôt pour une incubation du VIH
    meilleur conseil; va chez un médecin il va prendre en charge tes craintes, l'adénopathie axillaire pourrait avoir d'autres causes....
    il y a un test plus précoce du VIH qui est l'antigénémie p24 positive dès la 2ème 3ème semaines après exposition puis se négative ensuite
    bonne chance
    inviteacbaf4d2
    C'est ce que l'on m'a di aussi sur un autre forum, le délais parait trop court pour le VIH, je l'espere, cependant j'ai pu lire un commentaire d'une personne ayant été contaminé et ses symptomes sont apparemment apparus aprés 4jours, alors que sur le site du Sidaction les symptômes sont censé apparaitre 4 a 5 semaine après la contamination...
    Je vais donc faire le dépistage que tu me conseil, se fait-il au même endroit que les dépistages "normaux"?
    Si quelqu'un à une idée de ce que je peux couvrir qu'il me le dise car mon angoisse augmente de jours en jours
    mh34
    Responsable des forums
    Certaines MST autres que le SIDA se manifestent comme ça...allez voir votre médecin sans tarder.
    "Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
    Rachmaninoff
    invite765432345678
    PLz aidez moi!!!
    Conseil: relation épisodique = préservatif. Dans le cas contraire, il existe un risque important de contracter des maladies vénériennes ou le sida. Il ne faut pas jouer avec ce risque !
    invite5e57c656
    Salut, le dépistage que j'ai cité se fait suite à une demande d'un médecin spécialiste donc la première chose que tu dois faire c'est de ne pas rester seul et d'aller consulter, bonne chance, bon courage
    JPL
    Fusion de deux discussions et suppression du doublon.
  1. Savoir les symptômes du sida
    Par inviteb952815f dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Réponses: 35
    Dernier message: 25/02/2011, 21h41
  2. Eclaircissement sur les symptômes du VIH
    Par invite07e9b1db dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/07/2009, 21h19
  3. symptomes du sida
    Par invite166cc2af dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 19/03/2009, 15h59
  4. [Blanc] Pb chauffe-eau : les symptomes
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 08h57
