Master spécifique à INSA courante ou bifurcation possible ?
    invite0e12517b
    J'envisage d'aller -si possible- dans un des Instituts Nationaux des Sciences Appliquées, mais mon choix se pose en partie sur le master décerné à la sortie (je vise la mécatronique). Mais est-ce la bonne méthode ?
    En fait, j'aimerais savoir si c'était possible de bifurquer d'un INSA à un autre pour son année de master, si celui que l'on souhaite se situe dans un autre... Sinon, j'imagine que l'on est obligé de choisir entre les masters proposés au sein de celui que l'on a intégré ?
    Merci d'avance.
    inviteb56c8315
    Re : Master spécifique à INSA courante ou bifurcation possible ?
    Les INSA sont des écoles d'ingénieur. La participation aux enseignements des départements de spécialités permet d'obtenir un diplôme d'ingénieur et pas un master.
    Les INSA ont également des formations en mastères spécialisés (souvent en partenariat avec d'autres écoles d'ingénieur ou des universités) et délivrent ces diplômes mais généralement en effectuant une année supplémentaire (pour les étudiants INSA).
    Mécatronique est un département de spécialité de l'INSA de Starsbourg, la formation dure 3ans. Il est possible de changer d'INSA entre le premier cycle (cycle préparatoire de 2 ans) et le second cycle (cycle ingénieur 3 ans).
    Pour répondre plus précisément il faudrait savoir où tu en ai en ce moment dans tes études.
    invite0e12517b
    Merci de ta réponse.
    Effectivement, ce n'était pas transparent : je suis niveau BAC, cela influence donc ma liste de voeux pour le tronc commun.
    Donc si je comprends bien, au sortir de l'INSA, on obtient un diplôme d'ingénieur (apparemment spécifique à l'Institut hôte) et si on le souhaite, peut enchaîner sur un master, dans n'importe quel INSA ?
    Mais alors, à quoi sert un master, si on peut rentrer dans la vie active ou commencer un doctorat sans (donc simplement avec le diplôme d'ingénieurs) ?
    Merci.
    invite0e12517b
    Petit up...
    invite0e12517b
    Il y a bien plus de personnes que cela qui sont sorties d'un master tout de même !?
    invitea9b6b5a8
    Les masters sont des diplomes universitaires et ne sont dont pas délivrés par l'insa. Cependant dans certaines écoles d'ingénieurs (comme l'insa par exemple) il est possible d'effectuer un master en parallèle de la cinquième année.
    invite0e12517b
    Quelle est alors la réelle utilité d'un master ?
    Je m'explique : j'ai remarqué que l'UTBM disposait d'un master exactement adapté à ce que je voudrais faire (Innovations Technologiques en Mécanique - Systèmes Mécatroniques Complexes). Devrais-je vraiment la préférer au reste, ou alors un master n'est qu'un plus négligeable à côté d'un diplôme d'ingénieur ?
    invitea9b6b5a8
    Alors, ca va dépendre si c'est un master professionnel ou un master recherche.
    Je ne pense pas qu'il y ait un quelconque intérêt à faire un master professionnel en parallèle de la cinquième année d'école d'ingenieur (d'ailleurs je ne sais même pas si ca se fait)
    Par contre, concernant le master recherche, l'intérêt est qu'il permet de poursuivre sur une thèse.
    inviteb56c8315
    Citation Envoyé par smelly Voir le message
    Les INSA peuvent être habilités à délivrer des masters. A l'INSA les masters se font généralement en 6éme année. Un master en cinquième année à l'INSA en parallèle ça me parait bizarre parce que les emplois du temps sont souvent remplis pour 35 heures par semaine alors faire un master à coté ça me parait pas évident.
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    comme dit plus haut si on fait un master en // avec un diplome d'ingenieur c'est forcement un master specialisé et non un master pro.
    l'INSA de Strasbourg te permet d'obtenir le diplome d'ingenieur en specialité mecatronique (formation sur 3ans). les masters proposés pour cette specialité sont le plus souvent "conception innovante" et "conception des systemes complexes".
    un master en plus du diplome d'ingenieur sert ou bien tout simplement à acquerir une competance particuliaire dans un domaine donné, ou bien à continuer dans un cursus universitaire (cad thèse).
    [edit]: j'oubliais, selon les masters, y en a qui peuvent etre fait en // en 5eme année et d'autres necessitent une 6eme année.
    invite0e12517b
    Merci de vos réponses.
    Donc si je comprends bien, je peux tout à fait finir mes études à un INSA particlulier, puis partir dans un autre pour obtenir un master recherche (idem pour les non-INSA à ce moment-là je suppose, d'où le fait que je choisisse mon ordre de classement en fonction des masters proposés soit stupide) ?
    Autre chose, est-ce qu'un master recherche est nécessaire pour l'obtention d'un thèse (étape nécessaire), ou est-ce juste un plus ?
    invitea9b6b5a8
    Théoriquement il FAUT avoir obtenu un master recherche pour pouvoir commencer une thèse.
    Cependant, dans certains rares cas (cas de certaines thèses CIFRE notamment), il est possible de faire une thèse avec un master pro (je connais un cas mais universitaire)
    De plus je confirme qu'il est possible de faire un master recherche en parallèle de la cinquième année d'insa (plusieurs personnes de mon entourage). Les autres personnes sorties de l'insa et qui n'avait pas fait de master pendant leur cinquième année et qui ont voulu continuer en thèse ont du faire le master après (et donc perdre un an).
    invite0e12517b
    Donc le master recherche n'est pas compris dans les 3 ans de thèse ?
    Pouvez-vous répondre s'il-vous-plaît ?
    Merci.
    invitea9b6b5a8
    Citation Envoyé par kidpaddle2 Voir le message
    Ah non....
    Petit rappel sur les formations universitaires (LMD)
    Première année : L1
    Deuxième année : L2
    Troisième année : L3 --> diplome
    Quatrième année : M1
    Cinquième année : M2 (Professionnel ou Recherche) --> diplome
    Sixième année à x années : Doctorat -->diplome
    Pour ton autre question je sais pas trop....
  1. Phénomène quantique et vie courante
    Par invite635a16d2 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/05/2007, 12h39
  2. Dynamique non linéaire : Bifurcation
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2007, 14h47
  3. Chimie-physique:Seuil de Hopf et diagramme de bifurcation
    Par invite1c3dc18e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2007, 19h19
  4. Prof de sport : bifurcation
    Par invitef1b69f7f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/01/2006, 13h58
