Que faire après un bac Ssi ?
    invite24fb9a5f
    Bonjour à tout le monde,
    Je suis actuellement en première Ssi, mais je rencontre quelques difficultés dû au fait que je ne suis pas motivé, car je ne sais pas pourquoi je travaille, je n'ai pas de but . Ainsi mes professeurs mon conseiller de chercher ce que je voudrais faire comme métier.
    Je me suis renseigné sur internet, je pense faire un dut soit en mécanique productique, thermique énergétique ou peut être génie civile. Le dut pourrez me permettre plus tard, d'aller en école d'ingénieur
    J'ai également appris qu'il existe une école pour les sports mécaniques, l'école de performance de Nogaro .
    Mais je ne sais pas quels sont les débouchés sur le monde du travail après un dut ou après l'école de performance de Nogaro.
    Pourriez-vous me conseiller ?
    invite5bc7b3db
    Re : Que faire après un bac Ssi ?
    Je vais te parler du DUT Génie Mécanique et Productique étant donné que c'est ce que je fais...
    Après le DUT, tu peux soit entrer dans le monde du travail, continuer avec une licence pro pour "se spécialiser" en 1 an, où intégrer une école d'ingénieur...
    Pour les écoles d'ingénieurs, tu as plus ou moins de chance d'y entrer selon le niveau de l'école mais ne t'attend pas à y entrer si tu n'es pas motivé !
    Car selon moi, pas de motivation = pas de travail = pas de résultats.
    Si tu veux que je te parle plus de ce que l'on fait en DUT, comment ça marche, si c'est intéressant, etc... demande moi et je me ferais un plaisir de te répondre !
    invite20613402
    Pourquoi ne pas tenter une école d'ingénieur directement après bac ?
    Quel genre de difficultés rencontres-tu ?
    Et enfin, pourquoi as tu choisis SSI au lieu de SSVT?
    Je vais te dire, étant en école d'ingénieur, l'électronique de SSI peut-être nécessaire pour le parcours, tu as déjà quelques bases importantes même si pour moi au lycée ça me semblait plutôt théorique qu'autre chose et qu'on exploite pas spécialement la matière.
    Après si tu as des questions n'hésite pas.
    invite24fb9a5f
    Je ne pense pas aller directement en école d'ingénieur après le bac car, mes résultats me semble un peu faible notamment en math où mes notes sont passable mais, surtout en anglais où ils sont nuls (dû au manque de travail au collège ).
    J'ai choisi de faire Ssi car, j'adore tout ce qui touche à la technologie. Que ce soit l'électronique, la programmation, le dessin technique, mais aussi la mécanique et la physique.
    Je voudrais bien augmenter mon niveau d'anglais, mais je ne sais pas comment mit prendre avait vous des conseils ?
    Effectivement, je voudrais bien savoir ce que vous faites en DUT et en école d'ingénieur.
    J'ai entendu parler d'école d'ingénieur en alternance, comment cela se passe-t-il par rapport aux autres écoles ?
    invite5bc7b3db
    Alors je vais vous parler un peu du DUT GMP :
    Pour commencer, vous savez surement que c'est un diplôme qui se passe sur 2 ans (soit 4 semestres) et basé sur le principe du contrôle continu : il n'y a pas d'examen final comme en BTS par exemple.
    Par contre il ne faut pas croire que du coup c'est super simple, et qu'on peut y arriver sans bosser : c'est pas du tout ça car il y a assez régulièrement des gros contrôles (partiels) dans chaque matière qui compte pour beaucoup dans la moyenne de la matière...on peut quand même considérer ça comme un examen car si on le rate, c'est assez difficile de s'en sortir convenablement.
    Aussi il faut savoir que les 2 années sont découper en semestre : 1 année = 2 semestres. Pour passer d'un semestre à l'autre, il faut remplir certaines conditions ; à savoir : avoir minimum 10 de moyenne générale et 8 de moyenne dans chaque UE (Unité d'Enseignement)
    Si ces conditions ne sont pas remplies, c'est plus compliqué... tu peux quand même passé mais c'est au jury de décider.
    Concernant ce qu'on y fait, quand j'y pense je suis limite surpris de la diversité de ce que l'on apprend : il y a à la fois les matières scientifiques et "classiques"
    Maths, Mécanique, Sciences des Matériaux, etc...
    Les matières relatives à la communication :
    Anglais, Expression, Informatique, etc..
    Les matières plus techniques :
    Métrologie, Conception, Procédé de fabrication, Management, Bureau de Méthodes, etc...
    Il y a également les matières "pratiques" qui se font en majorité à l'atelier :
    soudage, fraisage, tournage, commande numérique, etc...
    Au final, on apprend vraiment beaucoup de choses parfois très intéressante car relative à des objets quotidiens !
    Par exemple : on utilise souvent des vis, mais savez vous réellement comment c'est fabriquer ??
    Il y a aussi un bon mixte entre théorie et pratique : en DUT GMP, il faudra à la fois vous creusez la tête et mettre la main à dans le cambouis !
    La principale difficulté pour moi en DUT reste les maths : je trouve le niveau quand même assez élevé, d'autant plus que l'on a pas énormément d'heures pour traiter le programme.
    Sinon dans les autres matières on part globalement de zéro pour pas qu'il y est d'inégalité entre les étudiants venant de filière différente (STI, SSI, SSVT, bac pro, etc...)
    Citation Envoyé par lewis37 Voir le message
    A savoir que vous pouvez aussi faire le DUT GMP par alternance. Je vous conseille de bien y réfléchir et vous renseignez la dessus car moi je regrette que l'on ne m'en est pas parlé plus tôt... car en y réfléchissant bien j'aurais peut-être préféré le faire par alternance !
    Donc je pense avoir fais à peu près le tour, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions !
    invite20613402
    Après la présentation soignée de Tibow-57 je vais essayer de faire de même concernant les écoles d'ingénieurs.
    Il y a énormément d'écoles d'ingénieurs de nos jours, mais il faut prendre celle qui te conviens, celle qui t'es accessible.
    Tu as déjà le choix entre 2 catégories : Post Prepa ou Post Bac, après suivant la moyenne, pour post prepa il faut souvent que celle-ci soit plutôt haute pour accéder à une prépa.
    Concernant la post bac (ma formation) : on peut cette-fois les couper en 2 : Prépa intégré style "vraie" prépa quand tu n'as pas encore de domaine familiarisé ou que tu veux toucher à tout, et cycle préparatoire (dans le cursus de l'école) qui te forme déjà à un domaine en particulier.
    Si tes notes ne sont pas extra je te propose la formation 2 qui est tout aussi bien, par exemple tu peux te rattraper des maths grâce à d'autres matières du domaine choisie, proposé dès la première année.
    L'anglais ne t'inquiète pas trop, ça se travaille. Au lycée tu vois surtout l'anglais sur un long texte avec des questions, alors que dans une école d'ingé tu as des heures d'anglais où on te prépares directement au TOIC ou autre examen et tu peux parler à des correspondants (quasiment dans toutes les écoles) pour t'améliorer à l'oral.
    Voila, j'espère que cette réponse t'as un peu éclairé.
    hohola
  1. Devenir Vendeur en animalerie après un BAC Ssi
    Par invitea478eb89 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/11/2010, 11h25
  2. Après le bac SSI - méca
    Par invite211d5ff9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/03/2009, 18h43
  3. Après le bac Ssi
    Par invite40057cc7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/12/2008, 17h53
  4. apres bac ssi
    Par invitef3394559 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/12/2008, 21h39
  5. Après un Bac SSI, dans le domaine ferroviaire ?
    Par invite2ade688b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/11/2006, 14h01
