[Conservation] Dent de mammouth
    invitee8f7da8e
    bonjour à tous
    J'ai une dent de mammouth depuis un bon bout de temps qui a été prise dans l'océan. Elle était enduite de colle pour la conserver, mais il faudrait que je le refasse car elle commence à s'effriter un peu. Comme je n'y coinnais pas grand chose et que je veux pas faire de bêtise j'aimerais savoir comment faire. Je sais qu'il faut la tremper dans la colle blanche, mais est ce qu'il faut diluer la colle dans de l'eau? combien de temps la tremper dans la solution etc?
    Merci pour vos conseils
    inviteb4fda131
    Re : conservation dent de mammouth
    bonsoir oddav
    mon truc (qui vaut ce qu'il vaut) : diluer du polystyrène dans de l'acétone et enduire, voire tremper pour éviter à l'humidité de s'infiltrer.
    invite9e05fb01
    Citation Envoyé par tacoun
    bonsoir oddav
    La technique utilisée pour stabiliser des objets ayant tendance à se désagréger consiste à placer ces objets dans une solution très diluée de résine, à l'intérieur d'un récipient étanche, comme par exemple une cocotte minute,La solution de résine doit recouvrir l'objet. Puis à faire le vide en aspirant avec une trompe à vide par la tubulure de la soupape, Il faut conserver ce vide assez longtemps (une heure au moins) pour que les gaz occlus dans les pores de l'objet en sortent. Puis on laisse la pression remonter. La solution de résine pénètre les pores et il ne reste plus qu'à sortir la pièce du bain et à laisser la polymérisation se faire.
    On trouve résines et solvants chez les droguistes spécialisés.
    invitee8f7da8e
    je suis etudiante en chimie, je devrais m'en sortir...
    Merci bcp
  1. Dinosaure et Mammouth
    Par invite3b81467c dans le forum Paléontologie
    Réponses: 38
    Dernier message: 29/09/2009, 17h58
  2. [Techniques Paléonto] Problème, conservation dent de mammouth
    Par invite3811ba77 dans le forum Paléontologie
    Réponses: 46
    Dernier message: 08/12/2007, 19h00
  3. viande de mammouth
    Par invite4021e8ad dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/06/2007, 14h20
  4. [identification] De la dent, toujours de la dent !
    Par invite980df085 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 25/09/2006, 19h17
