Surface élémentaire angulaire.
    invite42abb461
    Bonjour, je bloque pour établir que l'aire élémentaire est Rd(théta) (plus généralement, l'aire d'une "part de gateau").
    Lorsque l'angle est pi, on est ramené a calculer l'aire d'un demi disque donc pi R^2 sur 2. D'apres une regle de trois, pour un angle théta quelconque, on devrait donc avoir une aire théta * R^2 sur 2 or on sait tous que c'est R théta...Ou est l'erreur ?
    invite9c9b9968
    Re : Surface élémentaire angulaire.
    Tu bloques parce que tu t'es trompé dès le départ... Par une simple analyse d'homogénéité, est homogène à une longueur, et non à une surface
    La surface élémentaire est en polaire.
    invite6de5f0ac
    Parce que theta*r²/2 c'est l'aire comprie entre 0° et theta, et pas l'élément différentiel d'aire entre theta et theta + dtheta.
    -- françois
    invite42abb461
    Citation Envoyé par fderwelt Voir le message
    -- françois
    Mais quand je fais la différence, je trouve bien que l'aire entre theta et theta+dtheta est égale a dtheta*r²/2, ce qui n'est pas égal a r*dr*dtheta (oui gwyddon j'avais oublié le dr dsl)
    invite9c9b9968
    En fait si ton petit raisonnement est compatible avec le , en intégrant sur r entre 0 et R justement
    Mais ce n'est pas la surface élémentaire angulaire, puisque ton calcul/raisonnement suppose la constance le long de r des fonctions que tu vas intégrer sur la surface :
    si tu intègres une fonction f sur un disque de rayon R et que f ne dépend pas de r, alors tu as le droit d'intégrer en uniquement . Mais ce n'est plus exact lorsque f dépend de r, auquel cas il te faut intégrer en r et en l'élément .
    invite42abb461
    Ce qui me gene, c'est que justement, je fais ce raisonnement avant de parler d'intégrale, pour me convaincre que l'on va sommer des éléments qui ont bien une aire r dr dtheta. Or quand je calcule l'aire de ces parts de tarte (qui est la meme si théta et r sont petits de toute facon), je ne trouve pas la formule que l'on connait avec les differentielles. On devrait pouvoir justifier ce calcul sans parler d'intégrale, car le calcul d'intégrale vient apres... ==>???
    invite88ef51f0
    Avec les mains (on est bien en physique, pas en maths ?), tu peux voir que si tu changes tes coordonnées de dr et dtheta, tu vas dessiner une petite portion de couronne. Dans le sens radial, c'est simplement dr. Dans le sens orthoradial, tu as bougé d'un angle dtheta à une distance dr du centre, donc l'arc de cercle mesure Rdtheta.
    Vu que tout est infiniment petit, on peut dire que c'est rectangulaire et simplement multiplier les deux pour obtenir la surface.
    invite42abb461
    Mouais, ca me convient moyennement, car par la suite, on va sommer une infinité de fois, et la difference entre l'aire d'une couronne et celle d'un triangle va finir par se faire sentir !
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par Gpadide Voir le message
    Tu raisonnes faussement parce que à mon avis tu ne maîtrises pas les outils qui sous-tendent le problème
    Quand tu sommes une infinité de fois comme tu dis, tu le fais suivant un pas qui tend vers zéro (le dx de l'intégrale de Riemann), c'est pour ça que la différence initiale sur le petit dx élémentaire ne se fait pas sentir.
  1. vitesse angulaire
    Par invite41c1e411 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 21h40
  2. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 12h11
  3. surface élémentaire d'une sphère
    Par invite2ed08286 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2007, 21h06
  4. surface effective de contact peau-"surface" ?
    Par invitedcb2916e dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/11/2006, 22h52
  5. Moment angulaire
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2004, 23h08
