Etude de mouvements et vitesses
    invite9f31e17a
    Re-bonjour!
    1.J'ai pu trouver le centre et tracer mon cercle (jl'ai scanné ^^ dîtes moi si vous pensez qu'il y a une erreur ou autre). Brref, j'ai mesuré avec mon petit rapporteur l'abscisse angulaire du point M aux différentes dates T (5T, 10T...30T).
    Et maintenant il faut que je trace le graphique de la fonction = f(t) .
    mais j'hésite à mettre en ordonnée ou en abscisse. ça me paraît plus juste de le mettre en ordonnée mais quelqu'un m'a dit de le mettre en abscisse... Alors...je n'sais pas trop.
    Dans l'énoncé de mon exercice on me dit que = 20 ms.
    Donc je dois convertir je crois toutes les dates en temps secondes?
    5 T ça fait 0.1 seconde par exemple, non?
    2. << Quelle grandeur peut-on déterminer à partir du graphe? Que représente-t-elle? Justifier. >>
    I don't understand the answer at all...(admirer mon admirable english ^^).
    Please, Help me.
    Thank.
    invite8241b23e
    Re : Etude de mouvements et vitesses
    Salut !
    J'ai du mal à te comprendre.
    Si tu dois représenter un truc du genre f(t), ça veut dire que t est en abscisse !
    Pour l'échelle du temps, tu prends ce que tu veux !
    Enfin, quand tu auras tracé, tu auras quoi comme figure ? Et tu pourras ton trouver quoi ?
    invite9f31e17a
    Suite: Mouvements et vitesses
    voila benjy_star ce que j'obtiens...
    Comprends toujours pas...
    Mais euuh, que faire? J'n'obtiens pas totalement une fonction linéaire. Enfin ya un point un peu à l'écart...normal? :s:s:s
    invite8241b23e
    Re : Suite: Mouvements et vitesses
    Salut !
    Ne crée pas un fil à chaque nouvelle question !
    La fonction est "grossomodo linéaire", si tu as un point qui est trop écarté, c'est une erreur éxpérimentale.
    Si tu calcules le coefficient directeur de cette droite, tu dois faire : Delta_d/Delta_t.
    C'est l'expression de quoi ?
    invite88ef51f0
    Discussions fusionnés
    Merci de ne pas multiplier les fils inutilement.
    invite9f31e17a
    Donc le coefficient directeur est la grandeur à déterminer?
    mais euh c'est quoi delta?
    Mon Dieu, j'ai du mal aujourd'hui.
    invite8241b23e
    lol, si tu veux, c'est (y2-y1)/(x2-x1)
    invite9f31e17a
    ouiiii c'est ce que j'ai fini par penser.
    J'ai choisis de points M1 et M2 de ma courbe et j'ai calculé le coefficient directeur :
    a= 107 - 80 / 0.4 - 0.3 = 270 °.s-²
    .Ensuite, il fallait que je determine la vitesse d'UN point à une date quelconque et représenter le vecteur vitesse à cette date choisi.
    J'ai pris au hasard M10 sur mon cercle. J'ai fait:
    v10 = distance M9 M11/ 2
    = 1.9 x 10 -² / 2 x 0.02
    = 0.475 m.s-1
    pour représenter ce vecteur , j'ai choisi l'échelle
    50 mm --> 1m.s-1
    j'ai converti ...0.475 m.s-1 --> 23.75 mm
    J'ai ensuite tracé mon vecteur sur l'enregistrement.
    Mais quelque chose m'intrigue... on me demande de conclure sur la nature du mouvement. Je ne pense pas que ça soit qu'avec un SEUL vecteur que je puisse répondre à cette question. Je sais déjà que le mouvement est uniforme puisque la représentation graphique est une droite. Mais comment prouver que c'est circulaire? (pour ça je crois qu'il m'aurait fallu plusieurs vecteurs)
    Un grand merci.
    oxygenia.
  1. Vitesses de réactions
    Par invitebfb31f98 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2007, 13h53
  2. cyclisme et vitesses
    Par invite49283c94 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2006, 14h43
  3. pb de vitesses..
    Par invite24648aff dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2006, 22h11
  4. Vitesses : question ?
    Par invite38e68b65 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2006, 00h27
  5. transformation de vitesses!!!
    Par invite878a0658 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2005, 20h35
