oscillateurs en chaine
    invited436cae9
    j'ai une question à vous poser sur le sens des forces exercée par un ressort dans le cas suivant :
    on a des points reliés par des ressorts ( et formant une chaine). les ressorts ont pour cte k et longueur à vide L.
    l'abscice du point p est x(p)
    on veut appliquer la 2nde loi de Newton au point p.
    la tension exercée par le point p-1 est
    celle exercée par le point p+1 est:
    le vecteur U est orienté selon les x croissants je note vect(U) le vecteur U
    mon probleme , c'est que je ne comprends pas les signes F1=+k...
    et F2=-k...
    en effet , si on prends
    alors si x(p+1) augmente , alors la force doit tirer vers les x décroissants ... or elle augmente.
    si vous pouviez m'aider,...
    merci d'avance
    zoup1
    Re : oscillateurs en chaine
    Citation Envoyé par Droledenom Voir le message
    la tension exercée par le point p-1 est Pour moi c'est la force exercée par p+1 sur p
    celle exercée par le point p+1 est: Pour moi c'est la force exercée par p-1 sur p
    Pour moi, cela colle comme il faut, si x(p+1) augmente, donc si le point le plus à droite se déplace encore plus vers la droite alors le le point p aura également envie d'aller vers la droite... C'est ce que je vois d'écris là...
    J'en ai profité pour corrigé le Latex du message... c'était un bel effort d'écrire cela comme cela mais je pense que c'est plus lisible comme je l'ai écrit.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invited436cae9
    ah oui , je le voyais pas comme ca : moi je voyais que le point p+1 partait vers la droite , donc lui (le pt p+1) devait subir une force le ramenant vers la gauche ... mais on s'en fiche du p+1 , puisqu'on étudie le pt p , d'où mon erreur de raisonnement.
    sinon , comment faites vous en latex les vecteurs ?
    zoup1
    Tu peux faire citer de mon message pour voir comment il est écrit.
    Sinon c'est [ TEX]\vec{F_{1}}[/TEX] ou encore [ TEX]\vec{F_1}[/TEX] les accolades ne sont pas nécessaire lorsqu'il n'y a qu'un seul caractère.
  1. Oscillateurs couplés
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2007, 13h54
  2. Fonction partition de N oscillateurs harmoniques
    Par invite80fcb52e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2007, 19h31
  3. oscillateurs
    Par invite95b79651 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2006, 19h54
  4. Formules pour oscillateurs en musique
    Par invite52806725 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2006, 18h22
  5. Oscillateurs couplés
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2006, 17h57
