petit problème de mécanique
    inviteac6d3309
    Je souhaiterez connaitre la formule me donnant l'effort "F" à fournir pour déplacer une masse "M" lorsqu'il y a du frottement (frottement entre deux pièce). Je vous remercie d'avance car j'en ai besoin rapidement pour dimensionner un moteur.
    PS: Le plan n'est pas incliné
    invite88ef51f0
    Re : petit problème de mécanique
    La force tangentielle minimale à fournir est proportionnelle à la force normale qui s'exerce sur la surface, le facteur de proportionnalité étant appelé "coefficient de frottement" et noté f. Il dépend fortement du type et de l'état des surfaces.
    Il faudrait voir un schéma de ton système pour déterminer les forces.
    inviteac6d3309
    Le système se résume à une boite de masse "M" sur laquelle j'exerce une Force "F" latérale. Le frottement s'oppose à son déplacement en une compsante horizontale et une verticale. Voila j'espère que cela vous vous éclaircie
    invite88ef51f0
    Si tu poses une masse m sur un plan horizontal, alors la force normale, c'est le poids mg. Donc la force tangentielle à fournir, c'est F=fmg.
    En cherchant un peu sur Google, tu dois pouvoir trouver des coefficients de frottement pour différents matériaux.
    inviteac6d3309
    Ok merci. J'avais introduit l'accélération dans mon équation ce qui me donné F=M*(accélération+g*f). Donc dans le cas statique accélérartion = 0 et donc je retombe bien sur ta formule F=Mg*f.
    Je te remercie encore pour ton aide.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 01/10/2010, 08h10
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  3. Problème de mécanique
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 23h06
  4. Petit exo de mecanique
    Par invite131799f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2005, 10h39
  5. Petit problème de mécanique classique...
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2004, 00h31
