Energie mécanique
Energie mécanique
    invite58d2d622
    Energie mécanique
    L'energie mécanique d'un système soumis à des forces intérieures conservatives, est conservative et donc :
    Em = 1/2m1v1^2 + 1/2m2v2^2 -G(m1.m2/r^2)
    Pourquoi a t'on -G(m1.m2/r^2) et non -G(m1.m2/r) + C sachant que Ep(r) = -G(m1.m2/r) + C.
    Merci,
    invitea29d1598
    Re : Energie mécanique
    Citation Envoyé par brunop
    parce qu'il y a une erreur
    tu as évidemment raison et un truc très utile pour vérifier des résultats qu'on trouve en physique mais pas en math, c'est l'analyse dimensionnelle... si tu regardes la dimension de ton truc avec r^2 au dénominateur, tu verras que ça n'a pas la dimension d'une énergie.
    pour ce qui est du C, on le prend nul pour avoir une énergie mécanique nulle lorsque la distance entre les deux constituants du système est infinie et qu'ils sont tous deux au repos.
    invite2c6a0bae
    Salut, je vais tenter
    Puis je savoir ce qu'est C ? je ne voie pas pourquoi tu as "Ep(r) = -G(m1.m2/r) + C."
    "Em = 1/2m1v1^2 + 1/2m2v2^2 -G(m1.m2/r^2)" me semble correcte car
    Ep = mgz = (Gmm')/d² car ceci est la formule qui donne une force et le z est inclus dans le d².
    Je sais pas... quand pensez vous....
    invitea29d1598
    Citation Envoyé par lephysicien
    SPuis je savoir ce qu'est C ? je ne voie pas pourquoi tu as "Ep(r) = -G(m1.m2/r) + C."
    si tu considères la force de gravitation (et pas la force de pesanteur qui est une approximation locale), tu as
    F = - G M1M2/ r2
    où les M sont les masses des objets et r la distance entre les deux. Quand tu intègres cette force (si tu connais pas l'intégrale, ça va être dur)
    tu trouves
    Ep = - G M1M2/ r + une constante d'intégration qui est égale à la valeur de Ep quand r est égal à l'infini.
    "Em = 1/2m1v1^2 + 1/2m2v2^2 -G(m1.m2/r^2)" me semble correcte car Ep = mgz = (Gmm')/d² car ceci est la formule qui donne une force et le z est inclus dans le d².
    euh... Ep n'est pas une force... et si tu regardes les dimensions mgz ne peut pas être égal à (Gmm')/d², sauf si d n'est pas une distance...
    l'expression Ep = mgz est correcte uniquement si tu t'intéresses à un mouvement très petit. Dans ce cas tu fais ce que l'on appelle un développement limité de la force en écrivant que
    F = - G M1M2/ r2 = - G M1M2/ (R + z)2
    avec z petit devant R. Or, on peut montrer (c'est le principe du développement limité) que si x est petit devant 1 (ici z/R petit devant 1)
    1 / (1 + x)2 = 1 - x² + des puissances de x d'ordres plus élevés mais que tu peux négliger...
    en ne gardant que le 1 (qui est le terme le plus grand) ça te donne donc
    F = g M si tu poses
    g = GM/R²
    invite2c6a0bae
    En faite, je dis peut etre une tres grosse betise mais si on suppose la chute d'un corps, on ne peut pas prendre dans mgz, mg qui vaut P car celui ci varie lui meme en fonction de z.
    L'integrale que je ne connait pas sert donc à eviter cette etude "locale" comme tu dis en supposant que g reste constante selon z....
    On ne doit donc pas prendre g=9.81m/s² mais GM/r². Si c'est ca je comprends un peu
    enfin
    Cela veut dire que c'est appliquable quand l'altitude est negligeble face au rayon terrestre. Pour le developpement limité, j'en ait entendu parler sur un autre topic comme quoi futura nous instruit
    Merci de passer du temps à des erreurs betes mais je ne suis qu'en premiere S et lorsque j'ai demandé a ma prof de math de m'expliquer les integrales, c'etait leger...
    invite58d2d622
    Il me semble que pour le DL il s'agit plutôt de
    1 / (1 + x)2 = 1 - 2x.
    Sinon le mgz me va trés bien car comme le dit rincevent on peut utiliser les dimensions pour se vérifier et se rendre compte que c'est OK (chose qui n'est pas encore instinctive pour moi).
    invitea29d1598
    1 / (1 + x)² = 1 - 2x.
    euh, il me semble aussi... encore quelqu'un qui a voulu me faire une blague et a rajouté des erreurs dans ce que je raconte...
    pour la chute d'un corps, tu peux faire l'approximation qui est de dire que g reste constant si ton corps ne change pas trop d'altitude. Ce qui est vrai si tu ne gardes que le terme le plus important (le premier) dans le développement limité.
    non, non: l'intégrale est juste un truc qui te sert à obtenir l'énergie totale de ton système. Tu intègres que g soit constant ou pas. Cela n'a rien à voir avec l'approximation faite.
    c'est ça.
    très très difficile de s'en passer autant en math qu'en physique.
    c'est ce dont je croyais me souvenir et c'est pour ça que j'ai rappelé ces trucs.
    si tu veux une intro simple et claire (au moins pour les définitions et premiers principes), regarde ça:
    http://membres.lycos.fr/vpeytavin/mc_04.html
    invite2c6a0bae
    Merci pour le lien, je lirai ca sous peu
  1. Energie mécanique
    Par Naked Snake dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2008, 18h55
  2. energie mecanique
    Par invitee1ac2eda dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2007, 22h08
  3. Mécanique et énergie
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2006, 11h39
  4. [1ère S] Energie mécanique/Energie électrique
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 19h11
  5. énergie mécanique
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2004, 18h25
