exercice en rapport avec le principe d'inertie (1)
    invite6e785fdf
    Bonjour, j'ai un petit problème avec le principe d'inertie, pouvez vous m'aider ?
    EXERCICE 1 :
    Une luge est animée d'un mouvement de translation rectiligne uniforme.
    Description de l'image : On voit une personne avec une luge et on apreçoit deux forces, une force du force exercée par la terre vers le bas (vecteur P) et une force exercée par le sol vers le haut (vecteur R).
    1. Que représentent (vecteur) P et (vecteur R) ?
    Ma réponse : (vecteur) P représente l'action exercée par la Terre sur la luge et (vecteur) R, l'action exercée par le so; sur la luge.
    2. Pourquoi a-t-on représenté la réaction (vecteur) R opposée au poids (vecteur) P ?
    Ma réponse : On a représenté la réaction (vecteur) R opposée au poids (vecteur) P car la luge est animée d'un mouvement de translation rectiligne uniforme et c'est donc le principe d'inertie.
    3. Quels sont les effets de chacune des composantes de ces forces ?
    Ma réponse : Je bloque je ne sais pas si il faut mettre une relation comme : (vecteur) R terre + (vecteur) P terre = (vecteur) 0 et (vecteur) R (???) + (vecteur) P (???) = (vecteur) 0
    4.Quelle est la force de frottement ?
    Ma réponse : Je ne comprends pas.
    Merci d'avance ...
    invite6ed3677d
    Re : exercice en rapport avec le principe d'inertie (1)
    Ok pour la première question.
    Pas pour la seconde.
    Imagine la luge à l'arret. Est-ce qu'elle s'enfonce dans la neige ? Non, c'est donc qu'il existe une force qui l'empêche de tomber, une force qui s'oppose à son poids ...
    3) La luge est-elle sur une pente ou sur une partie horizontale ?
    invite6e785fdf
    Citation Envoyé par Tonton Nano Voir le message
    2. donc c'est parce qu'il faut une force opposé qui est ici la force du sol ... non ? sinom je vois pas
    3. c'est une pente
    invite6ed3677d
    2) Oui (action-réaction : la luge "appuie" sur le sol donc le sol "appuie" sur la luge).
    3) C'est en pente. Donc je suppose que tu as plusieurs composantes dessinées pour les forces, une normale et une tangentielle ... sans schéma, c'est pas facile ...
    4) La force de frottement est celle qui s'oppose au mouvement donc qui est parallèle à la piste et opposée à la vitesse (en sens, pas en intensité, sinon on n'avance pas !)
    invite6e785fdf
    Il y a deux droites verticales qui représente les deux vecteurs P et R
    invite6ed3677d
    Mouais, bon. Alors essayons d'être clair :
    P est vertical vers le haut. Si tu le projete sur la piste (qui est inclinée) tu as 2 composantes :
    Une normale (perpendiculaire) globalement vers le haut du coté bas de la piste (... !), et une tangentielle sur la piste (vers le sommet).
    Cette composante tangentielle , c'est les frottements.
    invite6e785fdf
    ah d'accord merci beaucoup
  1. Principe d'inertie
    Par invite635a16d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2007, 23h09
  2. probleme pour le principe d'inertie
    Par invite604f8235 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2007, 11h34
  3. exercice en rapport avec le principe d'inertie (2)
    Par invite6e785fdf dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/10/2006, 23h20
  4. principe d'inertie
    Par invite0a94234e dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/01/2006, 23h36
  5. Validation du principe d'inertie
    Par invite4021e8ad dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2005, 20h38
