principe d'inertie
principe d'inertie
    invite0a94234e
    principe d'inertie
    j ai quelques questions sur le principe d'inertie
    Une bille roule sur une table parfaitement lisse et horizontale. Quelle est la nature du mouvement ?
    Quelles forces s'exercent sur la billle au cours du mouvement ?
    D'après vous , quelles conditions vérifient les forces qui s'exercent sur un objet en mouvement rectiligne uniforme ?
    erik
    Re : principe d'inertie
    Cela ressemble a un exercice que tu as à faire.
    Dis nous quelles réponses tu ferais à ces questions et on pourra en discuter.
    invitefc60305c
    1) poids, réaction normale du support, forces de frottement...
    2) somme des forces extérieures = 0
    invite0a94234e
    la première question j ai écris rectiligne mais c est surtout la dernière que je ne comprend pas très bien
    invited0b2ef3b
    je ne comprends pas tres bien ta dernière question parce qu'elle est est mal formulée
    reformule la et on pourra mieux t'aider
    invited0b2ef3b
    c'est bon j'ai compris ta question
    il te suffit juste de savoir si les sommes des forces appliquées sur l'objet se compensent (d'apres le principe d'inertie)
    erik
    c'est exact, mais tu pourrais préciser un peu plus, à ton avis est ce que la bille accelère, décélère, ou va à vitesse constante (sachant que l'on considère la table parfaitement lisse) ?
    invite93279690
    Citation Envoyé par erik
    D'accord mais en même temps il y a marqué
    roule sur une table .
    Et sans frottements une bille ne roule pas sur une table non ?
    invite51605009
    J'aurai tendance à dire comme toi ...
    Si il n'y a pas de frottement et que la table est horizontale, alors ca revient à étudier un truc dans l'espace loin de tout et si tu envoies la balle linéairement il n'y a aucune raison qu'elle ait un mouvement de rotation.
    invite0a94234e
    c est les questions de ma prof de physique
    mais j ai toujours pas compris la troisième question
    invite6687cb56
    si l'objet est en mouvement rectiligne uniforme, c'est qu'il ne subit pas d'accélération. L'accélération et la somme des forces se trouvent dans l'équation de Newton.
    Si la bille ne frotte pas, c'est qu'elle doit rouler parfaitement.
    invite93279690
    Citation Envoyé par Tofu
    perso je vois pas comment une bille peut rouler sans frottement
    C'est peut etre une lacune dans ma formation dans ce cas il faut m'expliquer svp.
    zoup1
    Citation Envoyé par gatsu
    C'est peut-être parcequ'on l'a lancé avec une vitesse de rotation initiale.
    Je crois que l'exercice est posé de façon à ce qu'on réponde sans trop se poser de question, ce qui a été répondu dans le 3ème message.
    C'est parce que la table est parfaitement lisse que la bille à un mouvmenet uniforme.
    Les forces de frottement lors d'une rotation n'ont jamais ralenti un objet solide "indéformable" en rotation sans glissement...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite6687cb56
    Absolument
    Les frottements sont des interactions de surface qui concernent deux systèmes matériels en contact, avec ou sans mouvements relatifs.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Frottement
    mais je pense que l'absence de frottement est mentionné pour indiquer que la bille ne perd pas d'énergie cinétique. Je ne pense pas que ce soit une question piège.
    invite93279690
    Citation Envoyé par zoup1
    Je ne parle pas de "ralentissement" mais on est bien d'accord que si la bille avance en rotation sans glissement sur la table c'est parcequ'il y a des frottements non?
    Oui oui je le pense aussi
    zoup1
    Non pas forcément... image une surface avec frottement.. La bille commence à rouler sur cette surface avec frottement en roulant comme on en a l'habitude sans glissement. Si tu ajoutes dans le prolongement de cette surface une surface pour laquelle il n'y a pas de frottement, alors que la bille roule à vitesse constante, elle va conserver sa vitesse linéaire mais également sa vitesse de rotation. C'est un peu tordu, mais cela fonctionne.
    Si tu regardes l'énoncé, il n'est nullement stipulé qu'il n'y a pas de frottement... il est simplement indiqué que la surface est parfaitement lisse. Cela est indiqué simplement pour modéliser un contact ponctuel entre la bille et la table. Cette hypothèse est nécessaire pour que le travail des forces de frottement soient nulles et que donc l'énergie cinétique de la bille soit conservé même en présence de forces de frottement.
    invite93279690
    Juste pour voir si j'ai compris....Si on considère une bille à laquelle on donne à la fois une vitesse de translation initiale et une vitesse de rotation quelconque initiale que l'on met directement sur une surface dépourvue de tout frottement, la bille va tourner tout en avançant mais, dans cet exemple, il n'y a pas (il me semble) de relation entre la rotation et le fait que la bille avance....(ou alors mon intuition est tres mauvaise ) est ce que c'est correct pour l'instant ?
    zoup1
    Oui, c'est tout à fait correct...
  1. Principe d'inertie
    Par invite635a16d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2007, 23h09
  2. probleme pour le principe d'inertie
    Par invite604f8235 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2007, 11h34
  3. principe d'inertie : descente en luge
    Par invite2440c7b8 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/03/2007, 20h19
  4. exercice en rapport avec le principe d'inertie (2)
    Par invite6e785fdf dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/10/2006, 23h20
  5. Validation du principe d'inertie
    Par invite4021e8ad dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2005, 20h38
