Célérité par méthode graphiqe
    invite812de5bb
    J'ai un tableau, il faut faire un graphiqe et par une méthode graphique, montrer que la célérité de l'onde lumineuse dans la fibre vaut v= 2.0.10^8 m.s-1 et que le temps de réponse du système récepteur vaut 20ns
    voici le tableau
    L(m) 10.0 20.0 30.0 50.0
    T(ns) 70.0 120 170 270
    Le retard T correspond au temps de propagation du signal dans une fibre optique et au temps de réponse du système recepteur.
    Donc j'ai fait le graphique mais je ne vois pas cmt trouver cela par graphique.
    J'ai fait un calcul
    v= 10.0/50.0=0.2
    donc 2*10¨8 m.s-1
    Et je vois pas comment trouverle tem de réponse du système recepteur ainsi que V par méthode graphique.
    Merci de votre aide
    invite8ef897e4
    Re : Célérité par méthode graphiqe
    il faut que tu places tes points dans un graphique, avec en abscisse les longueurs et en ordonnées les temps. Quelles sont alors les interprétations de la pente et de l'ordonnée à l'origine ?
    invite812de5bb
    c'est se que j'ai mais justement je ne le vois pas graphiquement
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par MAbest Voir le message
    Dans ton équation
    v= 10.0/50.0=0.2
    où se trouvent sur ton graphique les intervalles "10.0" et "50.0" ?
    Tu as pris un intervalle particulier en abscisses ("50.0") et utilisé l'intervalle correspondant en ordonnées ("10.0"). Peux-tu déjà les situer sur ton graphique ? Quelle est la définition de la pente ?
    invite812de5bb
    Merci beaucoup je viens de comprendre
    Par contre sur les valeurs d'avant la fréquence f= 1Mhz
    Et maintenant on a une fréquence = 5.45.10^14 Hz. Et le retard mesuré pour une longueur de fibre L= 25.0 m est alors T= 146 ns. Quelle est pour saf réquence, la valeur de la célérité de la lumière ?
    Peut t'on mettre ces valeurs dans le même graphique qu'avant et dire que v= 5/ 26= 0.2 donc la même célérité qu'avant?
    invite8ef897e4
    Strictement, tout peux changer avec la fréquence, à la fois la vitesse moyenne de propagation dans la fibre et le temps de réponse du récepteur. Mais j'ai l'impression que ça risque d'être du pouillème négligeable dans tes mesures. Il faudrait connaitre les incertitudes sur tes mesures. J'ai le sentiment que tu peux tout mettre sur le même graphique sans soucis. D'autant plus que, les 2 vitesses seraient exactement identiques si tu avais 145 au lieu de 146 ns...
    invite812de5bb
    merci beaucoup, je vais essayer comme ça!!
  1. Méthode par substitution
    Par invitee52df219 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2007, 15h18
  2. datation par la méthode Rb-Sr
    Par invite862690c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2006, 18h42
  3. datation par la méthode K-Ar
    Réponses: 46
    Dernier message: 06/11/2006, 17h41
  4. méthode par jalousie
    Par invite11729512 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2005, 20h39
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 21/06/2005, 06h54
