[MP][Méca]Oscillations d'une tour immergée
    inviteaeeb6d8b
    Un p'tit problème en physique (de la méca)
    On considère une tour oscillante dans le plan xOz. La rotation se fait autour de l'axe Oy.
    Cette tour est immergée en quasi totalité.
    L'objectif est de déterminer la période des oscillations de la tour (petites oscillations) autour de la position verticale.
    La tour fait un angle E avec la verticale (axe Oz).
    G est le centre de masse de la tour, L la longueur de la tour,
    OG = 1/2 L cos(E) uz + 1/2 L sin(E) ux
    Les forces sont les suivantes (on néglige les frottements) :
    - le poids, appliqué en G, son moment en O : M = OG vect P = mgL sin(E) / 2 uy
    - le contact en O : moment nul car liaison idéale
    - la poussée d'archimède, en G : moment en O : M=OG vect roVg = Lsin(E) ro V / 2 uy
    Je suppose que la poussée d'archimède s'applique en G (en faisant un calcul proche de la démonstration du théorème de Koenig, je trouve ça...)
    L'énoncé dit qu'on doit prendre en compte un moment d'inertie de rotation = J qui contient la rotation mais aussi le fait que la tour soit immergée (...)
    TMC en O et en projection sur uy :
    J d²E/dt² = E (mgL/2 +LroV/2)
    et voilà mon problème : (mgL/2 +LroV/2) est positif, donc le discriminant aussi, et mes solutions sont sous forme d'exponentielles, et je n'ai pas d'oscillations.Si les signes "tombaient" bien (en tombant sur l'équation classique d'un oscillateur harmonique), j'aurais une période de 16s... (soit pas trop mal).
    J'arrête pas de tourner ce problème dans tous les sens, j'ai vérifié mes calculs vectoriels plusieurs fois, je ne vois pas où est mon erreur. Si quelqu'un pouvait m'aider, j'en serais ravi...
    Romain
    invite4b9cdbca
    Re : [MP][Méca]Oscillations d'une tour immergée
    Je suis peut-être à côté de la plaque, mais la poussée d'archimède et le poids ayant des sens opposés,
    ce ne devrait pas être (mgL/2 - LroV/2) ?
    inviteaeeb6d8b
    Si Kron tu as raison, je me suis planté en recopiant...
    (mgL/2 - LroV/2) est positif (c'est normal sinon la tour flotterait)
    et mon problème continue...
    - les valeurs que j'ai données sont celles sans l'erreur (la période)
    - Quand on me demande la période des oscillations : il s'agit peut être d'un piège : le système n'oscille pas ... non ?
    Romain
    invite4b9cdbca
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    Je suppose que tu as des valeurs numériques qui te disent que ce bidule là est positif, je n'insiste pas plus.
    Petite question : pas de frottements visqueux ?
    Deuxième petite question : je n'ai pas compris comment tu as fait pour passer des sin(E) aux E... DL ? Autre chose ?
    Désolé, je t'aide pas beaucoup, j'avoue avoir du mal aussi
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par kron Voir le message
    Oui
    Négligés ici
    Les oscillations sont petites, donc sin(E) = E
    Merci quand même !
    Tu penses quoi de l'hypothèse : on te demande les oscillations alors qu'il n'y en a pas... pour piéger le candidat... ?
    Romain
    invite4b9cdbca
    Euh... Perso j'y crois pas trop ^^
    Je me repenche un petit coup sur ton problème et je reviens
    A plus !
    invitea3eb043e
    Il y a des oscillations quand l'équilibre est stable, ce qui n'est pas le cas pour une règle placée vers le haut.
    N'y aurait-il pas un couple de rappel en bas ? Auquel cas ce serait un pendule de Holweck.
    zoup1
    Il y a plusieurs choses qui ne sont pas très claires dans l'énoncé et qui rendent difficile la discussion sur les signes que tu utilises.
    - Peux tu confirmer que la tour est plus dense que le fluide ?
    - Comment as-tu orienté l'axe des z (vers le haut ou vers le bas)
    - Comment est défini l'angle E, c'est l'angle par rapport à la verticale, certes, mais vers le haut ou vers le bas ?
    - As tu bien vérifier que les axes Ox, Oy Oz forment un trièdre direct ?
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Effectivement...
    Non, il n'y a pas de couple de rappel.
    Je rappelle les données (j'ai été un peu rapide...)
    On considère que le moment d'inertie J correspond à la barre et aux effets hydrodynamiques engendrés par son mouvement.
    Les forces sont l'action de contact en bas (idéale), le poids, la poussée d'archimède, (frottement négligés et effets hydrodynamiques contenus dans J).
    La dernière question du problème est : en déduire la fréquence des oscillations.
    D'après toi Jean-Paul, ce serait donc un "piège" ?
    (je n'y crois pas trop non plus...)
    Romain
    invite4b9cdbca
    Question, romain :
    J étant l'inertie équivalente du système, comprend l'inertie due à la rotation, et celle due aux oscillations : avec le théorème de l'énergie cinétique,
    Ec = 1/2 mV² + 1/2 Jrot*w²
    où w est la vitesse de rotation
    Ec = J*d²E/dt²
    Et...
    euh...
    Non rien j'y retourne ^^
    zoup1
    Où est situé le point O ? En bas de la tige, qui elle flotte ?
    Personnellement, je pencherai pour une mauvaise interprétation de l'énoncé !!!
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par zoup1 Voir le message
    Oui
    L'axe des z est vers le haut, l'axe des x vers la droite, l'axe des y vers "derrière".
    E est l'angle zOG (pris positif dans ce sens)
    Oui, bien sûr...
    Romain
    inviteaeeb6d8b
    voilà un dessin...
    inviteaeeb6d8b
    O est le point de contact (c'est dit plus haut) donc en bas...
    La tige ne flotte pas... elle est fixée au fond.
    Je pense pas. J'ai une figure, j'ai fait tout le reste du problème... Disons que c'est pas facile à expliquer sans dessin...
    Romain
    zoup1
    Alors, si tu confirmes que la tige a une densité plus grande que le liquide et que tu regardes les oscillations autour de la verticale (vers le haut) c'est normal que tu trouves qu'il n'y a pas d'oscillation.... c'est autour d'une position d'équilibre instable.
    Par contre, si la densité est plus petite que le liquide alors cela doit osciller (et je crois que ton calcul le rend bien).
    Si par contre, le point de rotation est en haut de la tige alors il faut revoir la façon de définir l'angle ou encore faire attention lorsque l'on fait de DL du sin qui est autour de pi et non pas autour de 0.
    invite4b9cdbca
    De manière intuitive, selon moi il y a une oscillation... Mai pas comme on l'entend d'ahitude autour d'un point d'équilibre...
    Je pensais plutôt à une sorte de pécession autour de l'axe vertical.
    Alors il y a surement un truc avec des cos/sin...
    ET JE TROUVE PAS.........
    inviteaeeb6d8b
    Tu confirmes ce que disait Jean-Paul et c'est ce qui ressort de mon calcul
    Oui, c'est ce que je montre...
    merci beaucoup
    Romain
    zoup1
    Tout à fait...
    Si tu pouvais mettre l'énoncé du problème, je pourrais voir si je comprends bien la même chose que toi et si il y a piège ou pas...
    inviteaeeb6d8b
    Tout à fait...
    Etude de la stabilité d'une tour oscillante
    Une tour oscillante est destinée (bla bla bla). Elle est considérée comme un rigide et articulée en son pied.
    On se limitera à l'étude des oscillations éventuelles dans le plan xOz. La rotation autour de l'axe Oy se fait sans frottement, elle est caractérisée par l'angle E.
    [figure]
    Données :
    L longueur de la tour, suffisamment grande pour qu'une petite partie de la tour ne soit jamais immergée
    Le moment d'inertie J contient les effets hydrodynamiques (...)
    On néglige les frottements
    Trouver l'équa diff.
    En déduire la fréquence des oscillations...
    (je le scanne demain)
    Romain
    zoup1
    Il n'y a rien d'indiqué sur la densité de la tour ?
    Il y a marqué "oscillations éventuelles" ?
    Pour l'instant je ne vois effectivement rien qui contredise ce que tu as fait.
    inviteaeeb6d8b
    Tout d'abord je re-remercie tous ceux qui m'ont aidé hier, et je m'excuse d'être parti un peu vite... (une urgence)
    Zoup1 : si j'ai des données sur la masse de la tour etc... mais je n'avais pas eu le temps de les mettre hier.
    Ensuite, première chose, j'avais fait une erreur : il me manque un g dans mon expression de la poussée d'archimède. Mais ça ne change rien au problème...
    Sauf que : La tour est dite creuse, et j'avais présumé qu'elle était pleine d'eau (comme une paille qu'on introduit dans un verre plein...),
    mais on peut aussi supposer qu'elle est vide (elle contient de l'air) ! Dans ce cas sa densité (avec les données que j'ai) passe à 987 kg.m-3, donc elle est moins dense que l'eau, et donc elle oscille !!!
    Encore merci à tous ! (et vive Futura !)
    Romain
    zoup1
    Voilà qui est plutot rassurant...
    inviteaeeb6d8b
    Oui
    Encore merci à toi de t'être penché sur mon problème...
    Romain
  1. Besoin de pompe immergée?
    Par inviteee9bd807 dans le forum Technologies
    Réponses: 36
    Dernier message: 02/08/2007, 10h05
  2. [Méca]"théorème" de l'énergie méca. & énergies pots.
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 13h11
  3. oscillations
    Par invitecf6fadbf dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2007, 12h25
  4. construction d'une tour pour pc
    Par invite150c1a63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2005, 01h09
