bases de la mécanique énergétique
    invite57b58929
    Bonjour !
    Voilà mon problème :
    On vient de faire le chapitre sur la mécanique énergétique (MPSI) juste avant les vacances, et on a fait aucun exos. Par contre, on a des exos à faire pour la rentrée.
    Le problème, c'est que je ne vois pas du tout par quel bout prendre le problème...
    la question, est, en gros "Soit M cet objet, F cette forge, P son poids, etc... Par une étude énergétique, établir l'équation différentielle du mouvement."
    dans les études dynamiques, pour établir une équadiff, on utilise tout le temps la 2nde loi de Newton.
    C'est quelle(s) loi(s) qu'on doit utiliser généralement pour établir une équadiff par une étude énergétique ? Il faut introduire le travail des forces ? l'énergie cinétique du solide ?
    Si vous connaissez un exo corrigé sur le net ça m'arrangerait, histoire de comprendre au moins le genre de méthode à appliquer, car là je seche totalement...
    Merci beaucoup !!
    invite8915d466
    Re : bases de la mécanique énergétique
    c'est surtout simple à utiliser quand tu n'as que des forces conservatives qui travaillent (poids, ressorts), c'est à dire dérivant d'une énergie potentielle, avec des réactions ne travaillant pas (sans frottement ou roulements parfaits sans glissements).
    Dans ce cas , tu ecris l'énergie mécanique totale en fonction des coordonnées (cinétique + potentielle) et tu dis que c'est une constante Et (dépendant des conditions initiales). En dérivant, ça te redonne l'équation de la dynamique, mais ça te permet aussi de trouver directement l'équation du mouvement en intégrant une seule fois (au lieu de 2 fois pour la RFD). En quelque sorte tu a deja fait la moitié du chemin en écrivant directement l'énergie au lieu des forces.
    Gilles
    invite57b58929
    ah d'accord, merci beaucoup ! ça me fais déjà une belle piste de reflexion.
    En effet, il s'agit d'un pendule (sans frottement), donc la tension du fil ne travaille pas, il n'y a que le poids, qui est conservatif.
    En exploitant dans ce sens, je pense que je pourrais conclure.
    Merci encore !
  1. Evolution énergétique
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2007, 23h21
  2. Comparatif énergétique
    Par inviteb3df44bd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/04/2007, 11h20
  3. étude énergétique
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2006, 17h59
  4. aspect energetique
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2005, 20h32
  5. Génome et energétique ?
    Par invite972494a2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/11/2004, 22h34
