problème sur descente du skieur
    invitec9479a80
    Question problème sur descente du skieur
    -g=9,8m.s-² supposé uniforme.
    -La seule force de frottement s'éxercant sur le systeme est due aux frottement des skis sur la neige : F = 50N .sa direction est parallele en chaque point de la trajectoire à la vitesse des skis.
    -masse totale du skieur+équipement : M=80kg
    1) Le skieur aborde la descente de la piste DEFG sans s'aider des batons.
    La portion DE de la piste est rectiligne et fait un angle gamma = 40° avec l'horizontale. La vitesse initiale du skieur au point D vaut Vd = 3,2 m/s
    La longueur de la piste vaut DE = 20 m
    la vitesse du skieur au point E vaut 15,51m/s
    Il arrive a une portion circulaire d'arc EFG de centre C et de rayon CG=12m. CG est verticale et CE est orthogonale a DE.
    On considère le point F milieu de l'arc EG
    Calculer la vitesse au point F
    voila mon petit probleme
    j'ai essayer avec le théoreme de l'energie cinetique :
    1/2mVf²-1/2mVe²=W(P)+W(R)+W(F)
    mais je vois pas a quoi correspond le travail de F
    merci!
    sitalgo
    Re : probleme sur descente du skieur
    Je ressors ce message dont le proprio semble avoir trouvé la solution.
    Bien que ce ne soit pas demandé, je n'arrive pas à trouver de cohérence dans les données en ce qui concerne le trajet DE.
    En bref si en D on a V=3,2 m/s, il faut choisir entre 50N de frottement et 15,51 m/s à l'arrivée mais pas les deux.
    Me serais-je lamentablement planté ?
    pephy
    effectivement ce n'est pas cohérent.D'ailleurs pourquoi donner la vitesse en E alors qu'on peut la calculer?
    J'ai trouvé 13,46 m/s
  1. le skieur
    Par inviteae0b54da dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 18h07
  2. skieur en équilibre
    Par invitea826a1ae dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 12h16
  3. Direction de Descente
    Par invite68a2ea62 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/03/2007, 13h36
  4. Tirer un skieur
    Par invitecdc9e01f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2007, 19h23
  5. Vidéo de la descente sur Titan
    Par invite06bb5972 dans le forum Archives
    Dernier message: 30/05/2006, 00h57
