optique et trou circulaire Intensités maximums de fonction de Bessel
    invite1d656ca6
    Arrow optique et trou circulaire Intensités maximums de fonction de Bessel
    J'ai fais un tp sur les trous cirulaires en optique et je veux tracer l'allure de la courbe de l'intensité en fonction de x. J'ai une liste qui me donne la valeur des premier zeros pour la fonction de Bessel J1. Maintenant je souhaiterais placer les maximums de cette focntion, j'ai une table de (2J1(x)/x)^2 mais je ne sais pas coment fait-on pour trouver les maximum pour ma fonction de Bessel ?
    Je vous remercie d'avance.
    pephy
    Re : optique et trou circulaire Intensités maximums de fonction de Bessel
    si x est assez grand on peut utiliser l'expression approchée:
    invite1d656ca6
    je ne sais pas ce que vous appelez grand mais x est plus petit que le mm.
    inviteca4b3353
    l'argument de la Bessel est sans dimension, donc grand signifie grand devant 1.
    KB
    invite1d656ca6
    bon ben je ne peux pas utiliser cette formule car j'ai des valeurs de x de de la forme 0.0....mm.
    Il n'y a pas une facon plus simple de trouver les maximums d'intensité pour mon expérience ?
    inviteca4b3353
    On ne parle pas du meme x. Moi je parlais de l'argument de la fonction de Bessel. Dans ton cas, tu dois avoir quelquechose de la forme J1(x/L) ou L est un longueur caractéristique de ton expérience. Regarde bien.
    KB
    invite1d656ca6
    dans l'argument j'ai
    Pi*alpha*D/lambda
    alpha = x/f
    d'ou l'argument vaut : Pi*x*D/f*lambda
    avec D diamètre du trou
    et f distance focale
    invite93279690
    Citation Envoyé par chacharlotte Voir le message
    ça doit etre grand devant la longueur d'onde non?
    EDIT: bon ok je suis à coté de la plaque je sors
    invite455504f8
    va voir dans l'irremplaçable Abramowitz & Stegun:
    http://www.math.sfu.ca/~cbm/aands/
    inviteca4b3353
    et cette quantité est bien sans dimension notons la y.
    Maintenant tu peux faire un developpement pour y grand comme indiqué plus haut. Pour savoir si y est grand dans ton cas, il te suffit de comparer pi*D/(f*lambda) qui doit etre fixe dans ton experience j'imagine, avec x.
    KB
    invitefa5fd80c
    Je ne sais pas quel est le degré de précision dont tu as besoin pour l'emplacement des maximums (en fait il y a aussi des minimums), mais la fonction J1 ayant une forme sinusoïdale qui décroît de façon "relativement" lente (voir le lien sur Abramowitz & Stegun que t'as fourni feldid), alors les maximums (et minimums) sont approximativement situés à mi-chemin entre deux zéros consécutifs de la fonction. Si tu as la position précise des zéros, alors tu peux en déduire la position approximative des maximums (et minimums).
    Maintenant cela dépend du degré de précision dont tu as besoin pour ton TP.
    Amicalement
  1. fonction de Bessel
    Par invitea7dc4381 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/07/2007, 10h05
  2. diffraction par un trou circulaire
    Par benjgru dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 21h49
  3. Fonction de Bessel en détail...
    Par invitee4f28233 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2007, 14h52
  4. Approximation, développement asymptotique - Fonction Bessel
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2006, 16h46
  5. Dérivée de la fonction de bessel
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2004, 09h23
