Voiture et frottements fluides
    invite71b8e227
    Bonjour tout le monde!!
    Voila j'ai un petit probleme avec un exercices, si vous pouviez éclairer ma lanterne ca me ferait le plus grad plaisir !! merci d'avance.
    Voila l'ennoncé!
    Une automobile de masse m=10^3 kg est équipée d'un moteur d'une puissance maximale de Pm= 50kW. Avec cette puissance, la voiture atteint la vitesse maximale Vm=144 km/h
    1)En supposant que les forces de frottement que subit la voiture sont essentiellement dues a l'air, et de la forme f=-kv^2 (v vitesse, k constante) calculer le temps T nécessaire pour que, en roue libre (moteur débrayé) , la voiture ralentisse de sa vitesse maximale jusqu'a la moitié de cette valeur. Faire l'application numérique!!!
    Voila, j'ai essayé avec le theoreme de l'energie cinétique entre les instant t=0 (ou la vitesse est Vm maximale) et l'instant T (ou elle est divisé par deux) mais je sais pas quoi faire pour obtenir un temps....
    j'obtiens 1/2 m V^2 - 1/2 m (V/2)^2 = (integrale de 0 a T de P dt ) mais enfin bon je vois pas comment trouvé le temps T......... Merci d'avance pour votre aide
    invite71b8e227
    Re : Voiture et frottements fluides :)
    Il y a personne qui sait faire ca merf
    invitea3eb043e
    La donnée te permet de calculer le coefficient k, en écrivant que la puissance du moteur égale la puissance de la traînée aérodynamique.
    Pour la suite, il faut écrire l'équation différentielle du mouvement, c'est à dire l'équation fondamentale de la dynamique et la résoudre, ce qui n'est pas trop dur.
    invite71b8e227
    euuuuh C'est quoi la puissance de la trainée aérodynamique, comment ca se calcul ca
    et je vois pas pourquoi le fait de trouver k va m'aider à résoudre le probleme, il sert à rien k la, c'est juste une constante, il doit y avoir un moyen simple de s'en sortir avec le theoreme de l'energie cinétique ou un truc dans le genre non
    Quoique t'as surement raison, mais je comprends pas le fait d'égaler les puissance, et surtout je sais pas ce que c'est que la puissance de trainée aérodynamique, ni comment l'obtenir, merci de ton aide
    invite40f82214
    la varaiation d'energie cinetique entre deux points (ici a et b) est egale a la somme des travaux des forces exterieurs (entre c'est 2points).
    1) Ecb-Eca= somme Wa-b Fext
    pour Ecb=(1/2)*m*V^2 (ici tu mmet la vitesse ke tu souhaite obtenir)
    Eca=(1/2)*m*V^2 (ici vitess avant de s'arreté)
    2) du mais le travail des Fext (frottemen de l'air) poids n'est pas conté car un travail perpendiculaire au deplacement est nul
    et en ecrivan l'egalit du devré retrouvé se ke tu cherche
    invite71b8e227
    Citation Envoyé par miketyson42 Voir le message
    oui c'est ce que j'ai fait comme je l'ai dit dans mon premier message mais ca donne rien d'interressent car je peux pas bien calculer le travail de la force de frottement en ayant un valeur en fonction de t, ce qui me permettrait alors de trouver T que je cherche, mais j'arrive po ^^
    . Je pense que l'idée de jean paul avec l'equadif est pas mal, mais je comprends pas sa trainée aérodynamique ^^ (je pense que deux moyens sont possibles...)
    invite40f82214
    dsolé mais je vois pas se ke fais une equation differantielle ici (du 1er 2eme ordre??)
    moi je pense ke c pluto com je té di mé y doi manqué 1truc dan l'enoncé
    invite40f82214
    regarde aussi avec le faite que le travail de ta voiture c'est:
    Pm*t (ou t sera ton inconnu)
    invite40f82214
    au faite kel est la valeur du coefficients k?
    invite8241b23e
    Merci d'éviter le langage SMS !
    Pour la modération.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par etienne3000 Voir le message
    A la vitesse maxi Vmax, ta force de trainée f=-kv² travaille sur un temps t sur une distance Vmax.t
    Tu prend t=1s et tu calcule l'énergie perdue sous forme de trainée. Tu divises par t (pour t=1 s ça devrait pas être bien compliqué ) et ça te donne la puissance de trainée. Qui est précisément égale à Pm, 50 kW \o/
    -kVmax².t=Pmax
    Et tu as k.
    Ensuite tu appliques le théoreme fondamentale de la dynamique
    f(v)=m.dv/dt,
    soit
    -kv2 = m.dv/dt
    pour calculer la décélération et là faut résoudre l'équa diff et intégrer de v=Vmax à v=Vmax/2.
    A
  1. Voiture + solaire + éolienne = voiture autonome
    Par invite6784ac07 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 228
    Dernier message: 07/10/2018, 11h08
  2. frottements fluides entre un ski et la neige
    Par invitea222fdb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2010, 19h26
  3. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  4. voiture et forces de frottements
    Par invitea594f99e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2006, 20h04
  5. Oscillateur spatial avec frottements fluides
    Par invite1e5f0300 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 21h15
