voiture et forces de frottements
    invitea594f99e
    Question voiture et forces de frottements
    Je suis vraiment bloqué sur cette exercice et je n'arriverais pas à dormir sans avoir trouver la réponse.
    Voici l'intitulé :
    Une voiture assimilé à un point matériel de masse m se déplace sur une route horizontale Ox à la vitesse constante (vecteur) v0=v0*ux. A l'instant t=0, le véhicule est en O et le conducteur arrete le moteur. La voiture est soumise d'une part à une force de frtottement due aux contacts entre les roues et la route, on notera f le coefficient de frottement correspondant, et d'autres part aux frottements de l'air vérifiant F= -1/2*p*S*Cx*v^2. On note g l'intensité du champs de pesanteur.
    Déterminer l'instant t où la voiture a la vitesse v. A quel instant t s'arrete t-elle?
    Si vous trouvez je vous en serais très reconnaissant.
    Grande estime au futur génie qui va me donner la réponse.
    + et merci d'avance!
    invite88ef51f0
    Re : voiture et forces de frottements
    Perdu. Ici, on ne donne pas la réponse. A la rigueur, on aide, mais une chose est sure on ne va pas faire l'exercice à ta place.
    Qu'as-tu fait pour l'instant ? Quel est ton niveau ?
    invitea594f99e
    Quand je disait réponse ce n'est pas la réponse que je demandait mais des pistes bien évidamment
    Je suis en prépa et si j'aurait voulu avoir la répons ej'aurait mit tout l'exercice
    Soit dit en passant je voulait juste qu'on m'aide à démarrer car moi j'ai éssayé avec v=at+v0 mais sa ne marche pas et v étant au carré je vois mal les équations différentiels intervenir dans cet exercice.
    invite88ef51f0
    Et pourtant... Il faut que tu te lances et que tu écrives l'équation différentielle que te donnes le principe fondamental de la dynamique.
    C'est tout à fait louable de pas se lancer tête baissée dans les calculs, mais au bout d'un moment il faut.
    pephy
    le principe fondamental de la Dynamique peut s'appliquer...même en prépa!
    edit: grillé par CoinCoin
    Tifoc
    Il y a donc deux forces résistantes au mouvement, l'une aérodynamique donnée, l'autre liée à un frottement (au passage tu diras de ma part à ton prof de physique que ça c'est très très très douteux ! ). Frottement = coeff du même nom qui lie un effort tangentiel à un normal n'est ce pas ? Le normal je le verrais bien vertical... ce qui expliquerai la donnée de g. On connait donc les deux efforts résistants, il est donc facile d'écrire la relation fondamentale de la dynamique en projection sur l'horizontale, etc, etc...
    invitea594f99e
    Justement j'ai fait la RFD mais après je suis coincé je ne voit pas ce que je doit faire car on a F+f=ma
    invite88ef51f0
    Quelle équation différentielle obtiens-tu ?
    Si c'est pas intégrable (à cause du carré), y a peut-être (voire sûrement) à creuser du côté du théorème de l'énergie cinétique.
    invitea594f99e
    Oui mais on peut pas faire les équa diff parce qu'il y a du carré
    pephy
    on doit pouvoir se ramener à une équation du type:
    avec k et C constantes
    invitea594f99e
    V vrai merci et de ce fait la primitive est quelque chose avec tan
  1. Voiture + solaire + éolienne = voiture autonome
    Par invite6784ac07 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 228
    Dernier message: 07/10/2018, 11h08
  2. Forces d'interaction/Forces inertielles
    Par invited741ff8c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 08h09
  3. Voiture et frottements fluides
    Par invite71b8e227 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2006, 23h24
  4. forces de frottements en chute libre
    Par invitecd39b2fc dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2005, 22h14
  5. Frottements
    Par invite9de87710 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2005, 23h38
