fonctions de transfert
    invite215af802
    Comment établir la fonction de transfert d'un filtre RC passe bas classique du 1er ordre... j'ai le résultat mais je ne sais pas comment on l'obient...
    voir le fichier RC.jpg ci joint..
    Merci à tous
    .Enzyme
    invite9c9b9968
    Re : fonctions de transfert
    C'est un simple calcul de loi des tensions avec des impédances complexes. Si tu connais l'impédance complexe d'un condensateur, et l'impédance complexe d'une résistance (qui est réelle et vaut, ô miracle ! sa résistance R ) tu appliques les lois habituelles et c'est gagné (la fonction de transfert c'est le rapport sortie/entrée).
    invite215af802
    Merci mais je n'arrive pas à faire les simplifications pour autant... pouvez m'aider ?
    .enzyme
    invite9c9b9968
    Quelles simplifications ? Je t'assure que le calcul est très simple. Où bloques-tu exactement ?
    invite215af802
    c'est bien ce qui m'embête je me rend bien compte que le calcul est simple.. mais j'ai posé VS je connais donc l'expression de VS/VE mais je n'arrive pas à l'expression de H. Pouvez vous me monter
    .Enzyme
    invite9c9b9968
    Ok tu connais Vs, il vaut quoi en fonction de Ve ? Je te donne un indice : ce que tu étudie est ce que l'on appelle un pont diviseur de tension.
    Je ne te donnerai pas la réponse, je vais essayer de te guider
    invite215af802
    Oui on reconnais un pont diviseur, dans le fichier RC.jpg, j'ai établi la relation entre Vs et Ve..
    mais c'est la suite qui me pose problème. Pour arrver à H.
    invite9c9b9968
    Donne moi déjà ta relation entre Vs et Ve, que je vérifie si elle est correcte (tu sais que ça fait depuis le début que c'est ce que je te demande ? )
    invite215af802
    je l'ai écrite dans le fichier RC.jpg.
    vs:=.......
    invite9c9b9968
    C'est quoi pour toi la fonction de transfert en fonction de Vs et de Ve ?
    (je suis désolé de t'embêter avec toutes ces questions, mais j'essaye de cerner ton problème)
    invite215af802
    pour moi c'est Vs/Ve.
    invite9c9b9968
    Ok donc déjà tu es d'accord ?
    invite215af802
    oui je suis d'accord... j'ai trouvé la simplification elle était sous mes yeux mais a force de regarder dans une direction en se perd en chemin.
    Merci encore pour votre patience...
    Désolé d'être aussi lent....
    .Enzyme
    invite215af802
    je vais pouvoir me lancer dans l'expression de H d'un pont de Wien....
    Merci encore
    PS: ça dois être bien d'avoir une cervelle...
    invite9c9b9968
    Il n'y a pas de mal, en débroussaillant on y arrive
    Bonne nuit,
    G.
    invite215af802
    Merci encore.
    bonne nuit.
  1. transfert
    Par invite07ae77d1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/09/2006, 16h55
  2. transfert
    Par invite7f097541 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/04/2006, 01h03
  3. Transformation de Laplace et fonctions de transfert
    Par invite7399a8aa dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/12/2005, 20h58
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 16/02/2005, 18h11
  5. Fonctions de Transfert
    Par invite096d3a81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2004, 16h07
