[BTS Chimiste] Pont de Wheastone
    invite233e59fa
    http://img120.imageshack.us/img120/4384/pontuj2.jpg
    Désoler du lien externe, mais je ne savais pas comment inséré une image (le schéma). On sait que le circuit est alimenter par un générateur de courant.
    Donnée:
    I = 1,00mA
    R1 = R2 = 2,00Kohm
    R4 = 1,00 kohm
    R'3 = Résistance variable
    R3 = R'3 + Rc
    On me demande d'exprimer dans la question: Ue en fonction de I, R1, R2, R3 et R4.
    J'ai commencer par faire la maille ACDA.
    UAC + UCD + UDA = 0
    UR1 + Ue - UR2 = 0
    Donc Ue = R2*I2 - R1*I1
    Je souhaiterai savoir si mon départ est correct et sur quoi je doit enchainer car je suis bloquer. A mon avis je doit utiliser une loi des noeuds mais je n'e suis pas sur.
    vanos
    Re : [BTS Chimiste] Pont de Wheastone
    Le pont de Wheatsone pour autant que je m'en souvienne sert à calculer la valeur d'une résistance inconnue pour que schéma soit complet il faut encore un voltmètre entre C et D de telle sorte de trouver la valeur de Rc en faisant varier la résistance variable quand la différence de potentiel entre C et D est nulle ou Iabc= Iadc. Dans ce cas R1+Rc+R3 = R2+R4 et donc Rc = R2+R4-R1-R3.
    Salut.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invite7d436771
    Rapidement je pense que la meilleure méthode pour ce pont est d'écrire les différences de potentiels entre A et B d'une part C et D d'autre part, d'utiliser des diviseurs de tension aux bornes des résistances.. En égalant tou ça on finit par conclure ...
    Nox
  1. bts chimiste
    Par inviteab6b1673 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/12/2007, 15h26
  2. Electro, Pont de wheastone
    Par invitefe1c6647 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 17h16
  3. Pont de Wheastone
    Par invited3bbfdcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 14h07
  4. BTS chimiste ? ou DUT chimiste???
    Par invite0e99e5c4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/01/2006, 19h53
  5. Thermometre a pont de Wheastone.
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2005, 09h24
