condensateur
condensateur
    mattveil
    condensateur
    dans mon cours de physique que ce soit celui du prof ou celui du livre je ne comprends pas comment on passe d'une étape à l'autre à un moment du calcul!
    donc on a :
    E = Ri + uc
    i = dq/dt
    q = Cuc
    d'où E = R*Cduc/dt +uc
    Là on me dit la solution de cette équation différentielle de 1er ordre est de la forme :
    uc = Aekt + B
    Je ne vois pas déjà d'où sort l'exponentielle à part l'analyse des courbes tracées à l'aide d'expériences mais sans elles comment trouver ça?
    Puis après j'ai :
    à t = 0
    uc = 0
    i = E/R
    0 = Aek*0 +B = A + B
    i = Cduc/dt = CAkekt = CAkek*0
    Et là je ne comprends pas du tout comment on sait que duc/dt = Akekt ???
    Merci de votre aide
    invite88ef51f0
    Re : condensateur
    Pour la deuxième question, il suffit de dériver l'expression précédente. Or .
    Pour la première question, on peut montrer que la solution générale d'une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants est une exponentielle. On montre ce résultat en première année d'études supérieures alors qu'on l'utilise dès la terminale. Je me rappelle comme ça paraissait bizarre ces trucs tombés du ciel, mais il faut t'y faire et admettre la relation qui te perturbe.
    invite9c9b9968
    Re : condensateur
    Je te conseille de relire très sérieusement ton cours de maths, parce que tu butes ici sur des notions sur les équations différentielles (on peut comprendre, c'est un peu nouveau), et sur des notions de dérivations de produits de fonction ( là c'est plus "grave" : c'est de l'acquis de 1ère ! )
    invite8241b23e
    Re : condensateur
    Salut !
    Citation Envoyé par mattveil Voir le message
    En TermS, on te demandera pas de résoudre l'équation différentielle. Par contre, 2 possibiltés :
    1. On te donne la solution et faut que tu prouves qu'elle vérifie l'équa diff.
    2. On te propose une solution avec des coefficients, qu'il faut que tu identifies (plus difficile)
    mattveil
    Re : condensateur
    Merci Coincoin, je n'avais même pas remarquer !!
    Effectivement c'est grave mais plutôt parce que je n'avais pas remarqué que c'était la dérivée j'aurai su ou vu je n'aurai évidemment pas bloqué sur la dérivation qui comporte des règles de 1ères donc ne t'inquiète pas pour ça
    Bye
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. condensateur
    Par invite5cf1a7d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 14h10
  3. Condensateur ?????
    Par invite2ddc6693 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2006, 12h27
  4. Condensateur...
    Par invite40f60ec5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2006, 22h21
  5. condensateur
    Par ramsès premier dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 03h52
