force gravitationnellle
    invite40f82214
    bonsoir tous le monde j'ai un petit probleme avec une formule la force gravitationnelle:
    F(1-2)=-G(m1+m2/d²)*U(1-2)
    pour cette formule on ne l'applique que pour les gros objet??(peut etre je me trompe)
    mon professeur de chimie nous a parlé la tension surperficiel de l'eau et a parlé de force de gravitation dans la meme phrase et je n'ai plus rien compris!!??
    force de gravitation et force gravitationnelle es ce la meme chose??et es que l'on peutr l'appliquer a tous objet (si l'on veu faire des calcul ultra precis).
    merci de m'eclairer
    invitec2b75671
    Re : force gravitationnellle
    Je ne connais pas la réponse exacte, mais regarde la formule.
    La masse est proportionnel au cube des dimensions des objets.
    La distance est au carré.
    Pour des gros objets de grande masse mais assez loin F est considérable.
    Pour des petits objet m est faible. Mais la distance entre 2 molécules est infime aussi.
    C'est le rapport masse / distance qui compte.
    Ensuite il faut voir ce qui l'emporte et la valeur de F comparées aux autres forces
    invite3918b7b3
    En effet la force gravitationnel est négligeable a très petite échelle (genre les molécule)...
    Mais sans cette force nous ne serions pas attiré vers la terre ^^ fait le calcul de la force gravitationnel entre toi et la terre et calcul ton poids, tu verra que c'est la même chose
    Pour les forces des tensions superficiel, elles agissent à la surface d'un liquide. Si tu posé d'élicatement une aiguille à la surface de l'eau tu verra qu'elle ne coule pas, pourtant elle est plus dense que l'eau! Donc dans certains cas la force de tension superficelle, qui repousse un objet vers le haut un objet posé sur la surface d'un liquide, est égale au poids de l'objet!
    nicus
    Juste une remarque sur ta formule : elle est fausse...
    Avant que tu fasses tes calculs, voila la version corrigée...
    F(1-2)=-G.m1.m2/d²*U(1-2)
    Nicus
    invite40f82214
    Citation Envoyé par Blown Voir le message
    oui mais quelle est le rapport avec la tension superficiel et la force gravitationnelle??il y a t il quelque chose qui les relit?
    invite40f82214
    Citation Envoyé par arkitect Voir le message
    merci tout d'abord de votre reponse mais en faite je ne comprend pas trop :
    se qui me derange et u1-2 ques ce exactement?
    invitec2b75671
    "u1-2" c'est le vecteur unité qui va de 1 vers 2.
    Une forece à une norme : c'est "la taille de la flèche"
    et une direction et un sens : c'est l'orientation de la flèche dans l'epace
    invite40f82214
    tout d'abord merci puis je avoir un exemple d'application de cette formule avec deux gros objet (la terre et la lune) puis deux objet de taille normal (2 boules de petanque).
    merci car cela m'aidera a comprendre
    invitec2b75671
    Depuis wikipedia j'ai
    MTerre = 5,9736 1024 kg
    MLune = 7,34 1022 kg
    distance Terre-Lune d=380000km (distance arrondie)
    G=6.6742 10-11 N m2 kg-2
    En appliquant F(1-2)=-G.m1.m2/d²*U(1-2)
    La force avec laquelle la Terre attire la Lune est :
    FTerre->Lune = -G.MTerre.MLune / d² . UTerre->Lune
    Le moins et le vecteur orienté de la Terre vers la Lune exprime que la Terre attire bien la Lune vers elle
    FTerre->Lune = 77 1027 N orienté suivant ULune->Terre
    Pour 2 boule de pétanques de 1kg distantes de 10cm (=quasiment collé car on parle des distances des centres)
    F=667 10-12
    invitec2b75671
    F=667 10-12 N
    C'est ridiculement petit comparé au poids de 10N environ
    Pardon pour le double message, mais j'ai posté de suite le premier message, puis pas eu le temps de rajouter la totalité du as des boules de pétanques
    invite40f82214
    F=667 10-12 N
    merci beaucoup pour cet exemple c'est super cool
  1. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  2. Force gravitationnelle et Force électrique
    Par invite315a7277 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/11/2006, 13h56
  3. force
    Par invite533f53e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2006, 13h58
  4. force conservative et force qui ne travaille pas
    Par invite7b559047 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2006, 12h20
  5. Force de Gravitation et Force électrostatique
    Par invite24b6a132 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2006, 11h22
