force
force
    invite533f53e7
    force
    bonjour a tous
    voila mon "énoncé"
    Exprimer la valeur FAb de la poussée d’Archimède vecteur FAb s’exercent sur le ballon en fonction en fonction du volume V
    Je n'ai pas V ni Fab bien sur, je note donc
    FAb = masse volumique de l'eau x V x g
    = 1x 10puissance3 x V x 9.8
    ai-je répondu a la question??
    zoup1
    Re : force
    Presque, il faut sans doute aussi indiquer la direction et le sens de la force.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite9c9b9968
    Re : force
    A priorir je ne vois pas où serait la faute... Mais sans énoncé plus précis, dur d'être sûr ! Tu n'as pas l'énoncé complet ?
    invite533f53e7
    Re : force
    on aura donc un vecteur vertical, vers le haut
    invite533f53e7
    Re : force
    voila l'énoncé
    Récupération d’une poutre
    Des plongeurs sont chargés de remonter à la surface de la mer une poutre métallique d’une masse m égale à 5.14 tonnes. La masse volumique pp du métal est égale à 7,86x10-3 kg.m-3
    Pour cela, ils accrochent à la poutre un câble dont l’autre extrémité est reliée à l’enveloppe vide d’un ballon. Ce dernier est gonflé avec de l’air initialement comprimé dans une bouteille jusqu’à ce que la poutre se détache du fond sans vitesse notable. Le volume du ballon est alors égal à V.
    La masse du câble, du ballon et de l’air qu’il contient est négligeable devant la masse m de la poutre. La masse volumique pe de l’eau est égale à 1,00x10-3 kg.m-3
    1. Calculer le volume Vp de la poutre
    2. On considère le système formé par le ballon, le câble, et la poutre.
    a. Représenter sur un schéma les forces agissant sur ce système
    b. Calculer la valeur de son poids : vecteur P
    c. Calculer la valeur FAp de la poussée d’Archimède vecteur FAp s’exercent sur la poutre
    d. Exprimer la valeur FAb de la poussée d’Archimède vecteur FAb s’exercent sur le ballon en fonction en fonction du volume V
    e. Enoncer le principe d’inertie.
    En déduire la relation vectorielle vérifiée par vecteur P, vecteur FAp et vecteur FAb
    f. Calculer FAb et V.
    3. La poussée d’Archimède s’exercent sur la poutre est-elle négligeable devant la poussée d’Archimède que le ballon subit ?
    4. Calculer la force de traction exercée sur le câble par le ballon
    invite533f53e7
    Re : force
    mais je ne donne donc pas de résultat numérique dans cette question?
    invite8241b23e
    Re : force
    BONJOUR !
    Tu est pas nouveau, tu sais qu'on va te demander de nous montrer que tu as cherché...
    invite533f53e7
    Re : force
    oui oui non mais on m'a demandé l'énoncé complet, je le donne sinon j'ai tout chercher je voulais une précision sur la question posé tout en haut
    invite9c9b9968
    Re : force
    Alors oui tu as bien calculé ce qu'il fallait, vu que l'on te demande "exprimer en fonction de V"
  1. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  2. Force
    Par invite03fd15d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2007, 13h48
  3. Force gravitationnelle et Force électrique
    Par invite315a7277 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/11/2006, 13h56
  4. force conservative et force qui ne travaille pas
    Par invite7b559047 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2006, 12h20
  5. Force de Gravitation et Force électrostatique
    Par invite24b6a132 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2006, 11h22
