probleme à resoudre
probleme à resoudre
    invite416e5cf0
    Exclamation probleme à resoudre
    sachant que la masse corporel de l'individu surfeur est de 75kg sa taille de 180 cm et que sa performance realisée sur un 20 m lancées t de 1s 85 centiemes, calculer la puissance (W et W/kg)developpée par ce rider.
    donnez toutes les etapes de vos calculs
    P=T/t=Fxd/t=FxV
    P en watt
    T en joule
    F en newton
    d en metres
    V en metres par seconde (m.s-1)
    t en secondes
    ça serait vraiment super gentil de m'aider ds ce probleme merci bcp d'avance à tous!!!!!!!
    invite3bc71fae
    Lightbulb Re : probleme à resoudre
    La seule force qui s'applique au surfeur suivant ton énoncé, c'est le poids, on dirait.
    Il faut calculer le travail de cette force, puis diviser par le temps pour obtenir la puissance.
    Enfin, tu divises par la masse pour trouver la puissance par kg.
    Pour le calcul du travail, j'ai un doute donc je le laisse à d'autres.
    invite62d081df
    Non, la seule force qui s'exerce ne peut etre seulement celle de son poids, ou alors il beneficie d'une vitesse initiale. De toute facon le poids etant dirige vers le centre de la terre, et le mouvement du surfeur (approximativement) tangent. Or toute force perpendiculaire au mouvement ne "travaile" pas.
    Tel qu'est enonce le probleme, voici comment je le resoudrais :
    tu dispose du temps de parcours, et de la disatnce parcourue. On peut donc deduire la vitesse :
    v = d/t -> v = 10.81 m.s-1
    ensuite tu peux facilement calculer l'energie cinetique du surfeur (archaiquement denommee T dans ton enonce) :
    T = (mv^2)/2 = 4382 J environ ... (calculs rapides et pas precis ...)
    Et pour finir, la puissance :
    P = T/t = 2368 J.s-1 ou W (c'est idem).
    Voila, pas besoin de passer par la Force, et la taille du surfeur on s'en contrefiche
    Par simple curiosite, c'est un exo de quel niveau ca ?? Premiere ??
    invite8c514936
    Le texte est très mal posé. En particulier, l'expression "puissance développée par le surfeur" laisse penser que c'est lui qui fournit l'énergie cinétique, alors que non, il est lancé à une certaine vitesse, et la quantité P=T/t n'a pas grande signification physique, même si certes elle a bien la dimension d'une puissance !! Le même surfeur lancé à la même vitesse, mais allant deux fois plus loin, mettrait 2 fois plus de temps mais en quoi serait-il deux fois moins puissant (le calcul de P donnerait alors une puissance deux fois plus petite) ??
  1. Problème à resoudre !
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2007, 22h26
  2. problème à résoudre
    Par invite11729512 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2006, 20h00
  3. probleme a resoudre
    Par invite4793bfc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 51
    Dernier message: 10/02/2005, 15h43
  4. Probléme à résoudre
    Par invitefe4b8556 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2004, 18h00
