Calcul de traction sur poutre en surplomb
    invitec70370bf
    Soit une poutre d'un materiau homogene severement ancre sur un appui indestructible et en surplomb sur une longueur d. Sa section est disons de "e x h". Elle ne subit que son propre poids.
    Existe-t-il une formule simplifiee qui permet de calculer la pression negative (euh, ca a un nom particulier la pression negative : la traction ?) P comme indique sur le shema (j'ai suppose que c'etait le point le plus faiblard, c'est-y bon ?), en fonction de quelles grandeurs physiques la caractérisant (masse volumique, module de Young, résistance en traction...) ?
    Merci d'avance pour le coup de main,
    Yvonic
    sitalgo
    Re : Calcul de traction sur poutre en surplomb
    sigma = 3 rho d² / h
    sigma contrainte de compression ou traction
    rho masse vol
    h hauteur poutre
    invitec70370bf
    Cool ! merci Sitalgo.
    Question subsidiaire : et si en plus on applique une force F perpendiculaire au bout du bout de la poutre, que devient cette meme contrainte ?
    Merci encore,
    Yvonic
    invitec70370bf
    Euh, tout d'un coup là, au niveau unité, la formule de Sitalgo, ça fait du : kg.m-2
    Une contrainte - pression -, ça serait pas en Pascal, i.e. en kg.m-1.s-2 ? Faudrait pas par hasard multiplier par g (grosso modo 10 m.s-2) ?
    invitee4d8958c
    Citation Envoyé par yvonic Voir le message
    Merci encore,
    Yvonic
    sigma = (Mf*y)/Iz
    Sigma: contrainte normale de traction (ou compression)Mf: moment de flexion en N*mm
    y : demi hauteur de la section de la poutre en mm
    Iz: moment quadratique en mm^4 = (b*h^3)/12 dans le cas d'une poutre de section rectangulaire avec h la hauteur et b la largeur ; représente l'inertie de flexion autour selon axe z qui serait perpendiculaire au plan de ta feuille ou de ton ecran...
    Le tout est homogène, on a bien une contrainte en Mpa ou N/mm²
    A vérifier...
    sitalgo
    "Faudrait pas par hasard multiplier par g "
    Effectivement c'est roger.
    "et si en plus on applique une force F perpendiculaire au bout du bout de la poutre, que devient cette meme contrainte ?"
    Ben il faut utiliser la procédure normale, ça ajoute un moment = F.d et utiliser la formule donnée par Face2rat.
    invitec70370bf
    Merci beaucoup les gars.
  1. Flexion ( calcul de traction et compression)
    Par invite25e646de dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2013, 13h20
  2. Calcul poutre IPN
    Par inviteb2d79503 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/10/2010, 12h39
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 05/12/2007, 21h53
  4. Calcul poutre
    Par invitef1050a47 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2007, 03h10
  5. calcul de la deformée d'une poutre sur plusieurs appuies
    Par inviteb71b105d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2006, 12h29
