Optique sources cohérentes ou incohérentes ?
    invite1d656ca6
    J'ai une question en optique.
    Voila dans les exos j'hésite toujours si, pour cacluler l'intensité, si je dois faire la somme des amplitudes au carré ou si je dois faire le principe de Huygens par exemple.
    Donc en gros quand est ce qu'on a des sources cohérentes et quand est qu'on a des sources incohérentes ?
    pephy
    Re : Optique sources cohérentes ou incohérentes ?
    2 sources véritablement distinctes (par ex 2 lampes ) sont incohérentes
    Par contre 2 sources obtenues par dédoublement d'une source unique (par ex fentes d'Young) sont cohérentes
    invite1d656ca6
    ah d'accord. Et c'est quand on a des sources incohérentes qu'il suffit de faire le carré de la sommes des amplitudes ?
    invite8c514936
    Heu... Non, quand c'est incohérent, pour obtenir l'intensité observée on fait la somme des carrés des amplitudes, justement (et pas l'inverse) !
    En toute rigueur ce n'est pas l'un ou l'autre. Dans tous les cas on peut appliquer le principe de Huygens, mais le calcul montre que pour les sources incohérentes, ce qu'on obtient revient à sommer les intensités.
    pephy
    +1
    si incohérent on fait la somme des intensités.
    Il ne peut pas y avoir d'interférence
    invite1d656ca6
    D'accord merci
    invitedaf7b98f
    Je voulais savoir si on a une source cohérente on a un déphasage entre deux sources donc l'intensité sera la valeur moyenne du produit de l'onde et l'onde conjugué.
    Au contraire si on a une source incohérente on n'aura pas de déphasage et l'intensité sera la somme des intensités.
    Ceci est juste? Merci
  1. oscillations cohérentes d'un champ scalaire..
    Par invite1172655e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2007, 17h10
  2. Commuter 2 sources
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2006, 17h24
  3. mes idées sont-elles cohérentes avec " le temps"
    Par invitea622d08f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/08/2006, 18h16
  4. Optique géométrique: la fibre optique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2006, 18h44
  5. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par invite586f9b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 10h01
