Détente de joule et gaz de Van der Waals
Vue hybride
    invitec3f4db3a
    Bonjour a tous,
    Je me sens un peu bête , mais j'aimerais connaitre la pression d'un systéme ayant subit une détente de joule gay lussac ,composé d'une sorte de gaz de vanderwaals ( en verité des particules qui n'interrargissent que par choc et qui ont un certain volume )
    J'ai donc l'equation de vanderwaals suivant :
    P(V-nb)=nRT
    Normalement le premier principe deverait me donner une seconde relation , mais dans le cadre d'un gaz de vanderwaals , je ne peux pas utiliser la premiere loi de joule ( dU=cv dT) puisqu'elle n'est valable que pour des gaz parfait ...
    Que me manque t'il ?
    ( le premier qui répond un cerveau je mord )
    pephy
    Re : Detente de joule et gaz de vanderwaals
    dans le cas général:
    d'où
    le calcul du coefficient calorimètrique l nécessite l'utilisation du 2d principe;on obtient
    Thrr-Gilag
    En reprenant l'expression de P on a donc :
    Et donc l = P, ce qui veut dire que dans notre cas. Or comme la détente de Joule Gay Lussac est adiabatique, on a donc pas de perte de chaleur, et donc, à l'équilibre, pas de changement de température.
    On se retrouve donc bien avec
    Où se situe donc mon erreur ? et quel énergie potentielle augmente-t-on ?
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Thrr-Gilag Voir le message
    Ton calcul est bon. Peut_être que l'équation de VanDerwalls n'est pas assez précise. Je vais y réfléchir.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Rectification. Ton calcul est faux.
    Je te laisse rectifier ton erreur qui est purement calculatoire.
    On trouve bien une diminution de température conformément à "mon" interprétation microscopique.
    Thrr-Gilag
    Re : Détente de joule et gaz de Van der Waals
    En revoyant mon calcul, je ne vois que le fait que j'ai pris la loi donnée dans cet exercice, c'est à dire ne tenant pas compte de la pression supplémentaire produite par le gaz lui même, et donc n'est pas fait les calculs avec la vraie équation de VdW...
    Est-ce bien ça mon erreur calculatoire ? Car il est vrai qu'avec la vraie équation de VdW, on trouve l différent de P, ce qui implique une perte de température.
    invite7ce6aa19
    L'erreur n'est pas dans la valeur de l. Elle est dans la valeur de P que tu introduits dans l'expression de dU.
    Thrr-Gilag
    Une détente de Joule-Gay Lussac étant adiabatique et sans échange de travail, on a donc et donc comme , on en déduit que la température reste la même.
    Il te suffit donc avec ta formule de Van der Waals de recalculer la pression suite au changement de volume.
    Par contre il me semblait que la formule de VdW des gaz était plutôt
    invite7ce6aa19
    Ce n'est pas excate. Voir post précedent de pephy. en fait le gaz refroidit. Du point de vue microsopique une partie de l'énergie cinétique (donc diminution de la température) des molécules sert à augmenter l'énergie potentielle.
    invitec3f4db3a
    merci, beaucoup vous m'enlevez une grosse épine du pied
    Thrr-Gilag
    Ce n'est pas exacte. Voir post précedent de pephy. en fait le gaz refroidit. Du point de vue microsopique une partie de l'énergie cinétique (donc diminution de la température) des molécules sert à augmenter l'énergie potentielle.
    Oui pas faux ^^ Je m'étais placé dans le cadre d'un gaz parfait, alors qu'on le décrit avec une équation de Van der Waals... Mea Culpa.
  1. gaz de Van Der Waals
    Par invite220222df dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2007, 21h41
  2. gaz de Van der Waals
    Par invite56f88dc9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2007, 13h33
  3. Van der Waals
    Par invitedd2f0b25 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/02/2007, 16h06
  4. van der Waals
    Par invite315b70a5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2007, 09h45
  5. Van der Waals
    Par invitee369853d dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2005, 13h29
