Dipole R,L
Dipole R,L
    inviteee20e3bc
    Dipole R,L
    Bonjour !
    En relisant mon cours, j'ai eu quelques problèmes sur les équations du dipôle R,L
    Comment à t on établit que
    E = Ldi/dt +ri + Ri ?
    puis comment retrouver les solutions de cette équation?
    merci à vous
    invite8c514936
    Re : Dipole R,L
    Il faut utiliser la loi des mailles (la tension aux bornes du circuit est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun des composants). Par ailleurs, tu devrais avoir dans ton cours l'expression de la tension aux bornes d'une résistance et d'une inductance, en fonction de I. (il ne devrait y avoir qu'un fois RI dans la formule...)
    invite3a92b465
    Re : Dipole R,L
    En fait il suffit d'établir la loi des tensions dans ton circuit puis de remplacer chacune par l'expression que tu connais.
    Par exemple Ubobine= Ldi/dt + ri (résistance faible de celle-ci)
    En général, on suppose que ri est négligeable. Donc on le supprime de l'équa diff, et ensuite on résoud simplement l'équation différentielle du second ordre obtenue.
    à bientot
    invite9c9b9968
    Re : Dipole R,L
    Citation Envoyé par deep_turtle Voir le message
    sauf si la bobine a une résistance interne
    invite8c514936
    Re : Dipole R,L
    Oups, tout à fait exact, au temps pour moi... Merci Gwyddon !
    inviteee20e3bc
    Re : Dipole R,L
    Ok, donc si je résume
    E = Uab + Ucd ( Uab est la tension aux bornes de la bobine et Ucd celle aux bornes de la résistance)
    E = Ldi/dt + ri + Ri
    en considérant r+R comme résistance totale du circuit, on à
    E = Ldi/dt + Rti
    E/Rt = L/Rtdi/dt + i
    et comme L/Rt est l'expression de la constante de temps To , et E/Rt est l'intensité en régime permanent Io,
    Io = Tdi/dt + i
    mais c'est pour la résolution de cette équation dont j'ai besoin d'un peu d'aide.
    invitec913303f
    Re : Dipole R,L
    Citation Envoyé par hekla Voir le message
    à bientot
    Du premier ordre tu veux dire plutôt
    b@z66
    Re : Dipole R,L
    Citation Envoyé par carter21 Voir le message
    Io = Tdi/dt + i
    Utilises la méthode classique de résolution d'équation différentielle: cherches la solution particulière puis la solution de l'équation sans second membre et enfin tu fixes ta variable de trop en utilisant les conditions initiales. Ce type d'équation constitue ce qu'il y a de plus simple quand on commence à aborder les équations différentielles, tu dois donc pouvoir t'en sortir.
    inviteee20e3bc
    Re : Dipole R,L
    Quel Boulet je suis
    Je suis resté bloqué la dessu juste parce que j'avais oublié qu'il fallait poser que i(t) = Aekt + B
    et de chercher les valeur de A, B et k à t = 0 pour retrouver que i(t) = Io( 1-e-t/To)
    Bon heureusment que ce problème est résolu
    Mais encore une petite question, Pour trouver la valeur de k, il faut que l'expression ne dépende pas de Aekt, donc du temps et donc poser (Τk + 1) = 0 pour que Aekt(Τk + 1) = 0
    pourquoi ?
  1. dipôle RC
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/03/2006, 13h37
  2. Dipole RC
    Par invitecb5666b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2005, 20h47
  3. dipôle RC
    Par invite776a26e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2004, 11h51
  4. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2004, 11h49
  5. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Dernier message: 16/08/2004, 11h42
