[exo]Le remonte pente(probleme avec la tension)
    inviteef910046
    Je vous donne déjà l'énoncé:
    Un skieur gravit à la vitesse constante de 9km/h une portion de AB de 150m, de piste rectiligne, inclinée d'un angla a=35°. Il est tracté par une perche d'un remonte pente inclinée d'un angle B:25° avec la piste
    On donne le poid: 850N et les frottements sur la pise:45N
    1)Faire un shéma en y représentant les forces s'éxerçant sur le skieur, je l'ai fait, c'était pas bien compliqué
    2) Calculer la tension de la perche
    Alors c'est la que ça se complique, je ne sais absolument pas comment faire...
    J'ai fait la somme du poids avec les frottements pour avoir une valeur mais c'est tout... Je ne sais aps si c'est bon, surtout a cause de ce qui suit:
    3) Calculer la réaction normale de la piste
    La réaction normale, normalement c'est l'oposé du poids non?
    Mais dans ce cas là, elle doit être moins importante a cause de la perche? oô
    Je rame à ce passage là donc...
    Merci d'avance pour les conseils que vous me deonnerez =(
    inviteb4e0ee10
    Re : [exo]Le remonte pente(probleme avec la tension)
    Pour la réaction normale c'est, je crois, une composante de la force de frotterment: en gros t'as R=Réaction normale+réaction tangentielle.
    Si le mouvement est rectiligne uniforme la réaction normale est confondue à la froce de frottement.
    Je sais pas si ça peut t'aider, mais jbloque pareil sur des problèmes comme ça!
    invite090afe0d
    Bonjour!
    Tu appliques le principe d'inertie pr les 2 questions.
    Normalement tu dois avoir :
    f+P+R+T=0 (ceux sont tous des vecteurs)
    Pour connaître la valeur de la tension de la perche tu projettes les forces suivant l'axe (ox) et pour connaître la valeur de le réaction normale de la piste tu projettes selon (oy).
    a+
    inviteb69fb0b4
    salut
    si tu as fait un dessin correct je pense que tu y vois apparaitre deux resultantes, notamment celle qui s'oppose au cable et celle qui s'oppose à la piste. j crois que c'est ça
    inviteef910046
    Le probleme c'est qu'on connait pas R =X
    Toutes les données je les ai cité
    Je vous met la suite des questions, je ne sais pas si ça vous aidera mais bon...
    4)en déduire la valeur de la réaction R et son angle d'inclinaison y par rapport à la réaction normal Rn
    5) calculer le travail de chacune des trois forces exercées sur le skieur
    6)en déduire la valeur de la somme des traveaux des forces. Qu'en conclure?
    7) calculer la puissance développée par la force exercée par la perche sur la portion AB
    Oui, il y a deux forces sur la perche il me semble, une a chque extremités dans des sens contraires
    Mais c'est le bilan des forces sur le skieur donc j'ai juste pri une, au point d'application du skieur ^^
    Donc ma méthode pour la tension de la perche vous pensez qu'elle est correcte?
    Tu es sûr? Ca voudrait dire que la reaction est égale a la force de frottement oô
    f+P+R+T=0
    Comme j'ai deux inconnues, T et R, je ne pense pas que cela puisse être possible =\
    inviteb4e0ee10
    Si dans ton énoncé les ffrottements sont négligés et bien oui.
    invite090afe0d
    Suivant l'axe que j'ai choisi càd orienté positivement (ds le sens du mvt) j'ai suivant l'axe (ox):
    Tcosb-Psina-f=0
    tu peux donc déterminer T étant donné que tu connais P et f.
    Et après suivant l'axe (oy) tu obtiens
    Tsinb-Pcosa+R=0
    Tu peux donc déterminer R (la réaction normale).
    NGC 1232
  1. Problème avec un exo avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 23h04
  2. Problème avec un exo.
    Dernier message: 13/10/2007, 20h20
  3. Problème avec redresseur de tension et transistors.
    Par invite025e4501 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/02/2007, 21h03
  4. probleme tension avec lecteur cd
    Par invite23b9d395 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 19h14
  5. exercice de remonte-pente
    Par invited4f30312 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2005, 11h10
