Développement limité
    invite92876ef2
    Mesdames, messieurs, bonjour.
    Le poids d'un objet de masse m vaut :
    P(z) = G (mM)/(R+z)², R le rayon de la Terre, M sa masse.
    Effectuer un D.L. à quand z<<R, et montrer qu'à lordre 1, la variation de g (intensité de pesanteur) est proportionnelle à z.
    0============================= 0
    Pour moi, un D.L. quand z<<R est un D.L. en z=0.
    Avec g = GM/R², on a :
    P(z) = mg - 2z(GMm)/R^3.
    = mg - 2zmg/R = mg(1-2z/R).
    Et je ne vois pas là...
    DELTA(g) = GM DELTA(1/R²final - 1/R²initial)...
    Merci de m'aider !
    invite46a4e601
    Re : Développement limité
    Citation Envoyé par julien_4230 Voir le message
    Tu te trompes! Au fait z<<R signifie z/R<<1 . Au fait le DL ne porte pas sur z mais sur x= z/R.
    invite88ef51f0
    Tout est là :
    P(z) = mg(1-2z/R)
    Ce que tu as noté g, c'est g(0). On te demande g(z), puis de regarder g(z)-g(0).
    invite92876ef2
    je n'ai pas compris pourquoi on parle d'un DL quand z<<R...
    invite46a4e601
    Ben la condition z<<R ne suffit pas à faire un DL en zero sur une fonction de z.
    Si R vaut 1milliard, un z de 1000 est bien plus petit mais loin de zero.
    C'est pour cela que le DL ne se fait pas sur une fonction de z mais une fonction de x=z/R qui lui est proche de zero.
    C'est pourtant tjs un DL.
    invite92876ef2
    J'aurais franchement pu m'en douter !...
    Merci pour l'explication, désormais je saurai la véritable démarche intellectuelle. C'est un déclic à obtenir !
    invite46a4e601
    A ton service! C'est le genre de truc qu'on voit une fois et qu'on oublie jamais ensuite.
    inviteca4b3353
    Conseil : Penser qu'un DL se fait TOUJOURS par rapport à une variable SANS dimension.
    Ici, petit z n'a pas de sens car il faut toujours avoir à l'esprit la question suivante : petit devant quoi ? (parce que z est dimensionné) reponse : ben R ok alors si R est la distance caractéristique de mon problème, c'est le rapport z/R qui est petit (tres tres infiérieur à 1) dans l'absolu. Donc je fais un DL de ma fonction de z/R autour de 0 (et pas de z seulement).
    invite92876ef2
    Très bien, merci beaucoup des conseils !!!!
    Maintenant, j'effectue le DL d'ordre n en z/R de... quelle fonction ??? Serait-ce de :
    P(z/R) = (GmM/R²) / (1+z/R)² ? Merci !
    invite92876ef2
    Après à l'ordre 1 j'obtiens :
    P(x) = mg(1 - 2x/(1+x)^3) avec x =z/R.
    Comment je fais pour exprimer la variation de g en fonction de z ? Ca ne me dit vraiment rien....
    invite88ef51f0
    Ce n'est pas de l'ordre 1.Tu as encore le dénominateur...
    inviteb836950d
    (1+x)y est, à l'ordre 1, quand x <<1 à peu près égal à 1+yx
    invite92876ef2
    Citation Envoyé par Coincoin
    P(x) = mg(0) est le DL d'ordre 0 en x.
    P(x) = mg(z)(1-2z/R) est le DL d'ordre 1 en x.
    Donc
    0 = mg(z)(1-2z/R) - mg(0) = m DELTA(g) - 2z/R
    D'où : DELTA(g) = 2z/mR.
    Est-ce cela ?
    inviteb836950d
    g(z)=GM/(R+z)2
    au 1er ordre :
    g(z)=g(0)(1-2z/R)
    invite92876ef2
    Je n'ai pas compris...
    invite88ef51f0
    DELTA(g) = 2z/mR.
    Est-ce cela ?
    Sans rentrer dans les détails du calcul, ça me paraît bon.
  1. Développement limité
    Par inviteac09f73c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2007, 19h25
  2. développement limité
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2007, 22h47
  3. Developpement limité
    Par invitea1edae53 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/04/2007, 20h45
  4. développement limité
    Par invite94860750 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2007, 16h34
  5. Pb de développement limité...
    Par invite5b954ada dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2006, 20h44
