cuve ultrason et cavitation
    invite58549cb8
    J'effectue des bains d'échantillons dans une cuve à ultrason (alccol) et j'observe un phénomène de cavitation.
    Quelqu'un sait-il d'où proviennent ces bulles?
    (de la pièce plongée ainsi que des surfaces du récipient, mais encore...?)
    Et le mécanisme de formation?
    Je connais le principe des bulles de champagne mais cela suppose qu'il y ait du gaz dissous...et des poussières ou aspérités (pour amorcer, notion de désordre local).
    Dans mon cas, c'est "à peu près" propre,
    bon je ne suis pas en salle balanche
    Et de quel gaz peut-il s'agir?
    PS: jai vu sur wiki, qu'il existait la caviation acoustique, mais l'article est un peu léger pour
    comprendre...
    Merci par avance pour votre éclairage
    invitea0b9e65b
    Re : cuve ultrason et cavitation
    salut ,
    c'est le meme principe que faire bouillir de l'eau ,
    quand on fait bouillir de l'eau on la chauffe (lol) et en chauffant on éxite les molécules d'eau (on les fait vibrer) et les faire vibrer fait se dilater l'eau et forme de la vapeur d'eau : des bulles
    et donc quand il y a des ultrason ça fait vibrer les molécules qui se dilattent --> vapeur --> bulles
    c'est casiment le meme principe que dans le micro onde sauf que c'est dans onde mégnétique et pas mécanique
    et l'autre diff' avec le micro onde et que ses ondes ont la meme fréquence que l'agitation naturelle des molécules d'eau
    donc: dans un micro onde il n'y a que des bulles qui se forme mais dans un bain a ultra son aprés avoir été formé elles vibres et détache la salleté
    j'éspére avoir répondu a ta question
    a+
    invite6dffde4c
    Le son (et les ultrasons) comportent le mouvement du liquide et des variations de pression.
    Ces variations de pression augmentent quand le niveau du son augmente.
    Dans l'eau, on peut augmenter la pression autant que l'on veut et l'eau de comprime légèrement. Mais quand on diminue la pression, dans l'autre alternance de l'onde, le mieux que l'on peut faire est de réduire la pression à zéro. Quand on arrive là, la pression crée une cavité vide (presque, elle est remplie de vapeur d'eau). Quand la pression remonte, la bulle se contracte (implose) et toute l'eau arrive au centre au même temps ce qui crée un petit effet bélier très bref où la pression peut monter très haut (c'est cette implosion que l'on entend). Et cette montée violente de pression sert à arracher des saletés des objets que l'on veut nettoyer.
    Au revoir.
    invite2313209787891133
    La plupart du temps les bulles que l'on observe sont des gaz solubilisés. Il suffit de faire fonctionner la cuve quelques minutes, d'arrêter et de relancer pour ne plus les voir.
    invite0fa31f40
    Le phénomène de cavitation est un phénomène fantastique!Ce sont les ultrasons (sous reservent qu'ils soient d'intensité élevée) qui provoquent des cycles de compression/depression du liquide,d'où (en allant un peu vite mais le principe est là) une dilatation des molécules,d'où une cavité.Lors de la phase de compression,elles ont tendance à se rapprocher,mais moins que lors de l'expansion à cause d'un phénomène d'inertie.Les bulles augmentent donc "en oscillant" et lorsqu'elle atteint une taille critique elle s'éfondre sur elle même (à l'intérieur de la bulle:de la vapeur d'eau dû à la chute de pression interne de la bulle qui grandit).Toutefois la différence de pression extérieur/intérieur de la bulle est telle qu'elle s'effondre sur elle même.Une partie seulement des gazs est évacué par dissolution,tandis que son éffondrement est de l'ordre de 1/8 de son rayon de départ.La pression monte terriblement (1500 bars) et la température atteint alors 15 000 Kelvins (3 fois la température de la surface du soleil!!!) en quelque mili secondes (ces derniers chiffres ont été vérifié par le physicien Suslick en 2005).Cet effondrement provoque même une brève emission de lumière,c'est le phénomène de sonoluminescence.
  1. TIPE cavitation
    Par invite56c76b39 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2019, 18h46
  2. Cavitation
    Par invite2f1625c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2008, 12h07
  3. Experience cavitation
    Par inviteec0bc0a8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/12/2007, 12h56
  4. Cavitation
    Dernier message: 05/12/2007, 14h43
  5. tipe cavitation
    Par invite32012097 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/09/2005, 20h25
