Points de champ nul
Points de champ nul
    invite7be01fc0
    Points de champ nul
    je travail sur un exercice d'application, j'ai donc le corrigé.
    Voici l' énoncé :
    On étudie dans le plan xOy la distribution de deux charges ponctuelles : q au point A(-1;0) et c*q au point B(+1;0). Discuter de l'existence des points de champ nul et les déterminer selon c= +-4.
    Dans le corrigé, on me dit :
    Si c>0, les champs EA et EB sont de meme sens en tout point de M extérieur au segment AB.
    Je ne comprend pas cette phrase !
    Merci pour votre aide
    pephy
    Re : Points de champ nul
    pour M(x,0) tel que x>1 les 2 champs sont dans le sens des x>0
    pour M(x,0) tel que x<-1 les 2 champs sont dans le sens des x<0
    invite7be01fc0
    merci, le problème c'est que je ne comprend pas cette notion de champ. C'est sans doute un peu compliqué à expliquer donc si tu n'as pas le temps, peux-tu m'indiquer un site que tu connais ? Merci beaucoup pour ta réponse
    inviteaa0ade65
    Citation Envoyé par Franz56 Voir le message
    Sais-tu ce qu'est un vecteur ?
    invite7be01fc0
    oui quand meme je n' arrive pas m'imaginer comment un champ de vecteurs s'imagine : S merci pour vos réponses !
    inviteaa0ade65
    Imagine qu'en chaque point de l'espace tu associes une flèche qui représente le champ en ce point.
    La longueur de la flèche est l'intensité du champ (sa norme quoi..)
    La direction de la flèche est celle du champ
    Le sens de la flèche est celle du champ.
    Pour faire la somme de deux champs en un point, mets bout à bout les deux flèches correspondantes. Le champ résultant est alors représenté par la flèche qui part du même point que la première flèche et qui arrive à l'extrémité de la deuxième.
    Est-ce que cela t'aide à mieux imaginer un champ de vecteurs ?
    invite7be01fc0
    oui merci beaucoup
    invite7be01fc0
    merci pour toutes ces informations. Voici un exercice sur lequel je bloque. J'aimerai que vous me dîte ce que vous en pensez :
    Une sphère métallique de centre O et de rayon R est uniformément chargée en surface.
    On note U le potentiel électrostatique à la surface et Q la charge totale portée par la sphère.
    a) Géométrie du champ en un point M de l'espace à la distance r de O.
    b)Déterminer le champ électrostatique en M(distinguer r<R,r>R)
    Je ne comprend pas la question a), et je ne vois pas la différence entre r et R
    Merci pour vos réponses !
    inviteaa0ade65
    Il faut utiliser les considérations de symétrie pour prédire la direction du champ électrique en un point quelconque de l'esapce.
    R est une constante qui désigne le rayon de la sphère.
    r désigne la distance du point M en lequel tu cherches à calculer le champ E. Il est libre de varier entre 0 et +infini.
    invite7be01fc0
    merci pour vos aide ! Voici un autre exercice qui me pose probleme :
    2 charges ponctuelles fixes et identiques q sont placées en A et B à la distance l'une de l'autre de 2d. On note O leur milieu choisi comme origine de l'axe orientéx'x.
    1) Déterminer Ep d'une 3 charge Q placée en M entre A et B à l'abscisse x.
    J'ai Obtenu Ep=Q*Vt=...=qQ/2PiEod, c bon ?
    inviteaa0ade65
    Non ce n'est pas bon.
    Quel est le potentiel électrique créé une charge q en O (attention également à la distance entre O et chacune des charges q) ?
    Et donc pour les deux ?
    invite7be01fc0
    Mais pourtantj'ai utilisé la formule :
    Ep=Q*Vt où Vt est la somme des potentiels, la formule n'est pas bien employé ou ce n'est pas la bonne ?
    inviteaa0ade65
    La formule est bonne, mais c'est ton expression de Vt qui ne l'est pas. Détaille-là en prenant en compte les remarques de mon message précédent.
    invite7be01fc0
    Vt=Eqi/ri E = somme
    =[q/(d+x)+q/(x-d)] ??
    inviteaa0ade65
    Vt=Eqi/ri E = somme
    Oui (au 4 pi epsilon0 près)...et non ! Il faut mettre des valeurs absolues au dénominateur car ce sont des distances (et donc toujours positives)
    Ensuite tu regardes en O pour lequel x=0, et tu obtiendras le bon résultat.
    invite7be01fc0
    Merci infiniment pour ta réponse.
    Donc Vt=[q(1/ld+xl + 1/ld-xl]
    et pour x=0 Vt=2q/d, je dois sommer les 2 Vt ?
    inviteaa0ade65
    et pour x=0 Vt=2q/d
    OK (toujours au 4 pi epsilon0 près...)
    Je ne comprends pas ta question Tu as déjà fait la somme !
    invite7be01fc0
    euh oui mais tu m'as dit d'envisager le cas où x=0 j'obtient donc deux Vt,
    je dois distinguer les 2 cas, et j'imagine que l'une est une position d'équilibre ?
    inviteaa0ade65
    Non tu as une formule générale qui est valable pour toute valeur de x:
    J'ai cru que tu cherchais l'énergie potentielle d'une charge Q placée en O ce qui aurait donné
    En fait je viens de relire la question initiale et la charge Q est d'ascisse x, placée entre les deux charges. On a alors
    car
    invite7be01fc0
    merci pour ta réponse ! Ensuite on me demande les positions d'equilibre, c a d pour Ep=0 ?
    inviteaa0ade65
    Qu'est-ce qui caractérise selon toi une position d'équilibre ?
    invite7be01fc0
    le fait que les forces ressenti en un point x se compensent ?
    inviteaa0ade65
    Par exemple. Mais attention comment cela se traduit-il avec l'énergie potentielle ?
  1. un prof nul , help !!
    Par invite529ec1f7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2008, 10h00
  2. Points isolés, points d'accumulation
    Par invite016f8ef9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 17h48
  3. champ des ligands, champ du cristallin?
    Par invite18557941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2007, 22h22
  4. avk nul
    Par inviteb8dbf6dc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/10/2006, 01h30
  5. Nul en SVT
    Par invite8c1690de dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 18/05/2005, 19h35
