pressions et débit des liquides
    invited28e2a37
    Bonjour, j ai un problème au sujet d un exercice alors je fais appel a vous en esperant avoir une orientation ou une aide, merci d avance!
    On considère le réservoir cylindrique contenant un liquide de masse volumique p= 800Kg/m3. Une vanne V permet de délivrer le liquide vers le reste de l installation.
    Un manomètre gradué en bar est situé au point A a 1 mètre du sol.
    a)La vanne V est fermée. On mesure la pression exercée par le fluide au point A. On lit: 0.80bar.
    Quels sont la hauteur h et le volume du liquide contenu dans le réservoir?
    voila ce que j ai fait:
    *0.80 bar = 80000Pa ; p = pxgxh ; 80000 = 800x9.81xh ; 80000:7848= 10.2m, donc la hauteur est égale a 10.20m
    * Volume du liquide= pi x r² x h ; 3.14x5²x10.2= 800.7m3 soit environ 801m3 donc le volume du liquide est de 801m3
    J aimerais savoir si ses calculs sont bon déjà.
    b)la vanne V est ouverte.
    Le fluide s écoule avec un débit constant pendant 30min. On mesure la pression au point A et on lit 0,707bar.
    La vitesse d écoulement du fluide est v = 2m/s. On me demande de calculer:
    1/ Le débit Q1 en m3/h et en m3/s,
    2/ Le rayon de la section S de la tuyauterie,
    3/ Le débit Q2 en m3/h.
    et la je bloc pour ses trois questions!
    merci de bien vouloir m aider!
    mécano41
    Re : pressions et débit des liquides
    Pour la hauteur, c'est bon. Pour le volume, c'est bon en supposant : diamètre du réservoir = 10 m (car tu ne le dis pas).
    Pour la suite, points à préciser :
    - je suppose que la vanne est à la même hauteur que le manomètre? (ce n'est pas dit)
    - qu'est-ce que le débit Q2? Pour le Q1 je suppose que c'est le débit au moment où la pression est 0,707 bars et la vitesse 2 m/s
    sitalgo
    Débit Q1 : Tu sais calculer le volume avec 0,8 bars, tu sais donc calculer le volume avec 0,707 bars.
    Le liquide a coulé pendant 30mn.
    Section de la tuyauterie : tu connais le débit et la vitesse.
    Q2 : c'est quoi ? Si c'est le débit initial, le débit dans le tuyau est proportionnel à la pression.
  1. Mélange de gaz (Loi des pressions partielles de Dalton)
    Par invite82c6a386 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2007, 14h02
  2. A propos des pressions négatives
    Par invited494020f dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 31/01/2005, 13h20
  3. ébullition des liquides, changements d'états
    Par acx01b dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2004, 11h24
  4. recherche coeff thermodynamique des liquides
    Par invitec1c6fff1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2004, 14h55
  5. recherche coeff de dilatation des liquides
    Par invitec1c6fff1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2004, 14h52
