addition des vitesses
    invitefaf7cb72
    bonjours , je lit toujours que l'addition des vitesses fonctionnent seullement sur de basses vitesses...(theorie gallileenne = addition des vitesse, mais en relativitée restreinte ca ne fonctionne pas.)
    j'ai bien de la misère a croire cela... ceux qui ne me croit pas... foncer dans un mur a 30 km/h et foncer a 30km/h dans un mure qui va a 100 km/h dans la direction opposée vous allez bien voir une différence!!
    le fait que le temps puisse déformer je le comprend mais autre que cela ?
    invitefaf7cb72
    Re : addition des vitesses
    euh je viens de réfléchir pendant 10 longues minutes, et je tente un essai.
    serait-ce que mes unitées(km/h) ont un denominateur qui est le temps, donc si le temps déforme le nombre aussi déforme par exemple je vais a 250000km/s et je vois un truc passer a 250000km/s a mes cotés. étant donner qu'il va rapidement le temps ce déforme et devien 5 fois plus long pour moi donc je le vois aller a
    250000km/5s donc 50000km/s donc 250000 + 50000 = 300000 km/s. alors je le vois passer a C ( exemple fictif) donc dans le cas ci dessous 250000 + 250000 donnerais 300000?
    invité576543
    La première étape est de décortiquer la notion de vitesse. En particulier de prendre conscience que seules des différences de vitesse ont un sens. Seule la notion de vitesse relative existe, et ce même en mécanique classique.
    Ainsi, quand tu écris "je vais a 250000km/s", qu'est-ce que ça veut dire exactement? Essaye de creuser le sens physique de cette phrase.
    invitebe0cd90e
    et au passage, ce n'est ps que l'addition des vitesses ne fonctionnent pas avec les hautes vitesses, mais seulement que la formule pour les ajouter est legerement differentes.
    ainsi, si tu roules a 30 km.h (par rapport a la route) et que tu lances un objet a 30 km heure (par rapport a toi), et bien cet objet n'ira pas a 60 a l'heure par rapport a la route, mais a un (tout petit) peu moins.
    invitefaf7cb72
    okay merci je crois avoir piger l'essentiel du truc:P
    merci encore!
    invitebe0cd90e
    par exemple, dans la situation que j'ai decrite au dessus, l'objet se deplacera par rapport a la route a 59.99999999999995363958099776 km.h, donc tu vois que quand on dis 60, on ne se trompe pas de beaucoup. les effets de la relativite ne sont sensibles qu'a partir de plus grandes vitesse, de l'ordre de plusieurs dizaine de milliers de kilometres par secondes.
  1. Composition des vitesses
    Par invite359f3846 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2008, 21h56
  2. Tpe Mesures GPS des vitesses et sens de déplacement lié à la tectonique des plaques
    Par invitea8ed742c dans le forum Qu'est-ce qui fait trembler la Terre ?
    Dernier message: 16/10/2007, 21h44
  3. Calculer des vitesses
    Par invitec598f218 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2007, 20h16
  4. Ellipsoïde des vitesses
    Par invitef591ed4b dans le forum Archives
    Dernier message: 31/08/2006, 10h12
  5. addition syn addition anti
    Par invite613a4e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2006, 01h01
