Surpression dans système fermé
    invite867beb18
    Dans une enceinte fermée contenant une masse d'air M1 à la tempérautre T1 et sous une pression P1=1 bar se trouve un cylindre de volume V2 contenant de l'air à T2 = 500°C sous pression P2 = 15 bar.
    Je cherche à déterminer la section de rupture au niveau du cylindre qui engendrerait une surpression de 15 mbar dans l'enceinte, et l'augmentation de température produite par cette rupture.
    Mon approche est la suivante:
    - état initial:
    M1 = masse d'air dans l'enceinte, connue
    T1 = température de l'air dans l'enceinte connue
    V1 = volume de l'air dans l'enciente, connue
    P1 = pression dans l'enceinte, connue
    H1 = enthalpie de l'état 1
    - Rupture du cylindre :
    M2 = masse d'air libérée du cylindre
    T2 = température de l'air dans le cylindre = 500°C
    P2 = pression de l'air dans le cylindre = 15 bar
    H2 = enthalpie à l'état 2
    - état Final :
    masse d'air M3 = M1+M2
    Volume d'air V3 = V1 + V2
    température d'air T3 (inconnue)
    Pression dans l'enceinte P3 (inconnue)
    enthalpie du système àl'état T3 : H3 = H1 + H2
    Je suis bloqué sur l'exploitation du bilan d'enthalpie.
    Merci de votre aide !
    Lambdaphi
    pephy
    Re : Surpression dans système fermé
    en assimilant l'air à un gaz parfait :
    la conservation du nombre de moles implique:
    pour l'enthalpie peut-on dire quelle est conservée?
    si oui alors les variations d'enthalpie sont calculables par:
    pephy
    pour un processus de mélange à volume constant c'est l'énergie interne qui se conserve (en supposant les parois indéformables et calorifugées)
    on a donc:
    (m1+m2)cv(T3-T0)=m1cv(T1-T0)+m2cv(T2-T0)
    avec cv capacité thermique massique et T0 température de l'état de référence
    d'où T3=(m1T1+m2T2)/(m1+m2)
    invite867beb18
    Merci pour cette réponse. Cela m'a permis de calculer notamment la surpression générée par le "lâcher" de l'ensemble du volume d'air V2 contenu dans le cylindre (ie explosion).
    Si maintenant on ne considère qu'un débit de fuite d'air donné (en kg/s) au niveau du cylindre, comment peut-on relier ce débit de fuite à la pression finale P3 dans l'enceinte??
  1. L'Univers : système fermé ou ouvert ?
    Par invitebd2b1648 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 38
    Dernier message: 30/10/2007, 19h54
  2. debit / surpression dans une salle
    Par invite7e8ff403 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2007, 12h12
  3. Surpression (6 bars) dans le vase d'expansion
    Par invite298731e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 22h41
  4. Système isolé, fermé, ouvert
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2006, 21h04
