Horloge à quartz et courant de la pile
    Seirios
    Je ne sais pas vraiment si la question est à son bon endroit, mais je me lance :
    Est-ce que, dans une horloge à quartz, le courant électrique continu fourni par la pile se met en phase avec la pulsation propre du cristal de quartz ?
    Phys2
    Seirios
    Re : Horloge à quartz et courant de la pile
    Je me rends compte que ma question est plutôt maladroite, donc je la reformule :
    Est-ce que, en traversant le cristal de quartz, le courant continu fourni par la pile devient alternative et de pulsation égale à la pulsation propre du quartz ?
    invitea3eb043e
    Non, une pile ne peut être traversée par un courant alternatif sans qu'il lui arrive de sérieuses bricoles. La pile alimente un transistor qui transforme le continu en alternatif.
    Seirios
    Et par la suite, ce courant alternatif ce met-il en phase avec la fréquence propre du quartz ?
    Bjr Phys..
    C'est le quartz qui PRODUIT avec l'élément actif (le transistor) le courant ALTERNATIF.
    Tu enléves le QUARTZ ,il n'y a PLUS de courant alternatif !!!!
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Oui, il y a couplage entre les oscillations électriques du circuit et les oscillations mécaniques du quartz. Le transistor apporte l'énergie et induit une relation de phase entre ces oscillations.
    Seirios
    D'accord merci à tous les deux
    invite6d7d3846
    en fait pour une montre la pile sert juste à exciter le quartz qui va fournir un courant électrique sous forme de plusation. Il n'ya pa de corant alternatif
    obi76
    pour plus de détails je crois que le quartz est directement mis entre 2 portes inverseuses pour faire un oscillateur, si la fréquence s'éloigne, (à confirmer) la capacité du quartz se modifie et cela corrige les periodes...
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Bjr Orbi...
    Non , la fréquence est PRODUITE DIRECTEMENT par le quartz.
    Si le quartz "dérive" (du a l'échauffement par exemple) la FREQUENCE dérive bien entendu aussi.Il n'y a pas de correction dans cette façon de fonctionner.
  1. horloge a quartz a 4MHz
    Par invite06909014 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 17h55
  2. Tipe horloge à quartz
    Par invitef1b9ff0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/05/2009, 10h54
  3. horloge sans quartz
    Par invite4208c962 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 15h09
  4. Dérive horloge à quartz
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 12h56
  5. comment faire une horloge a quartz
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 15h09
