repere
repere
    invite92664de4
    repere
    bonjour j'ai un petit probleme auquel j'ai du mal a comprendre en ciematique
    si nous avons un repere orienté dans le sens du mouvement de la particule soit l'axe Ox horizontal alors le vecteur OM=xK(k vecteur unitaire de Ox)
    mais si le repere est orienté dans le sens opposé au mouvement dans ce cas le vecteur OM=-xk c'est bien ca ?(voir fichier joint)
    merci da'avnce
    invite19415392
    Re : repere
    Non, tu auras toujours vect(OM) = x.vect(k), par définition de ton repère. Ce qui changera, ça sera le signe de x selon la position du mobile, et surtout la vitesse v = dx/dt qui sera positive ou négative selon l'orientation du repère.
    invite92664de4
    Re : repere
    premier cas de figure repere orienté dans le meme sens que la vitesse on a
    vect(OM)=x vect(ex)
    vect(v)=dx/dt vect(ex)
    deuxieme cas de figure repere orienté dans le sens contraire de la vitesse on a :
    vect(OM)= -x vect(ex)
    vect(v)= -dx/dt vect(ex)
    c'est bien ca ?
    Tifoc
    Re : repere
    Non !
    vect(OM)= +x vect(ex)
    invite92664de4
    Re : repere
    je crois avoir compris
    on sait que vect(v)=dOM/dt=OM(t=2)-OM(t=1)dt et comme OM(t=2)<OM(t=1) par rapport au repere alors vect(v)= - x vect (ex) c'est bien ca mais il y a un truc que je comprends pas si il fallait integrer cette valeur comment on se retrouve avec vect (OM)=x vect(ex)?
  1. Trouver les coordonnées d'un repère en fonction d'un autre repère
    Par invitea2430066 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/11/2008, 10h57
  2. Repère !
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2007, 17h46
  3. repere 3D
    Par invitee2ac919b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/05/2007, 14h39
  4. repere
    Par invitebc631013 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/03/2007, 15h22
  5. Le repère de Frenet
    Par invite4b9cdbca dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/02/2007, 17h35
