Pression atmosphérique et gravité terrestre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    Pio2001
    Re : Pression atmosphérique et gravité terrestre
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    Mais le coup de la planche me tracasse quand même bêtement.
    Les forces de pression se transmettent des les solides et imprègnent tout.
    Le sol exerce lui aussi une force de 10 tonnes sur la planche, mais dirigée vers le haut. C'est la "réaction du support" comme on dit.
    invitec053041c
    Citation Envoyé par zoup1 Voir le message
    Je vois bien qu'il y a quelque chose qui te trouble avec cette planche mais tu n'as pas chercher à mieux l'exprimer. Peut-être qu'on peut reformuler ta question avec un objet posé sur une balance.
    J'essaye de formuler une question... dis moi si cela fait écho avec ta question.
    Quand je pose un objet (genre un homme) sur une balance, qu'est-ce que je mesure ?
    - son poid ?
    - son poid + la masse de l'air au dessus de sa tête ?
    - son poid + la masse de l'air au dessus de ses pieds ?
    - son poid + la masse de l'air au dessus de sa plus grande surface projettée ?
    - son poid + la masse de l'air au dessus du plateau de la balance ?
    - son poid - la masse de l'air équivalente au volume d'air déplacé par la masse en question ?
    - une autre suggestion peut-être ?
    Il mesure son poids car il y a de l'air sous la balance qui compense la pression du dessus du plateau .
    D'un côté, si on veut vraiment modéliser l'absence d'air sous un objet, on prend une cloche à vide, et on se rend bien compte de la force exercée par la colonne d'air au dessus de celle-ci. Donc je conclurais que le peu d'air entre le sol et la planche (car son absence totale est l'expérience de la cloche) compense les 10 tonnes, comme le dit pio.
    Ou est-ce faux ?
    mbochud
    Je suis d'accord que notre anatomie est justement faite pour supporter cette pression que la pression sanguine compense. Mais le coup de la planche me tracasse quand même bêtement. J'aimerais savoir pourquoi en fait globalement on ne tient pas compte de la force de pression qu'elle subit par l'atmosphère lorsqu'elle est posée par terre ? Juste parcequ'elle est entièrement compensée par la résistance interne du bois? Bref, un peu perdu là...
    La pression est perpendiculaire aux surfaces. Sous la planche la pression est la même que dessus(même s’il y a peu d’air).
    Si on fait le vide dessous,la planche est collée à 10T/m2.
    invitec053041c
    Citation Envoyé par mbochud Voir le message
    D'accord donc c'est bien le peu d'air qui joue .
    mbochud
    Petite expérience très simple qui illustre l’effet de l’air sous la pièce.
    Placer une pièce de monnaie (bien plate) sur une assiette (sèche) et faire aller rapidement l’assiette par en haut, par en bas.
    Effet : La pièce décolle de l’assiette.
    Refaire la même expérience avec une goutte d’eau sous la pièce.
    Effet : La pièce ne décolle plus.
    zoup1
    Oui, c'est bien cela.... ou presque. En fait elle mesure le poids - le poids du volume d'air déplacé (c'est archimède). Archimède correspond à la variation de pression sur la personne pesée.
    Ou est-ce faux ?
    Bon et bien, je vois donc maintenant le problème qui te préoccupe et je suis content de voir que tu es capable d'y répondre correctement,
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invitec053041c
    Merci beaucoup pour cette patience !
    mbochud
    Voir Vidéo de la piece.
    Pio2001
    Il faut essayer aussi sous une cloche à vide pour savoir si c'est la pression atmosphérique ou la capillarité qui colle la pièce à l'assiette.
    De plus, comment expliquez-vous au repos que, la pièce subissant une force de pression supérieure sur sa face supérieure (p atmo) que sur sa face inférieure (eau), elle ne subisse pas une accélération verticale ?
    invite0e4ceef6
    il me semble qu'il existe des baromètres qui fonctionne sur ce principe. ils ont une cavité "vide" et une membrane semi-rigide (un peu comme un planche)
    l'on mesure la préssion atmosphérique a l'aide de la distortion de cette membrane, distortion courbure due au poid de l'air environant contre l'esapce vide de la cavité..
    le fait de poser une planche par terre, ou la laisser dans l'air ou a la surface de l'eau, provoque toujours une contra-réaction du support. qui est la poussé d'archimède. ou la résistance propre du support a la déformation, ou la pénétration pour l'air et l'eau (mais aussi les solides au travers de leur coficiant de dureté)
    si l'on posait la planche sur une esapce vide air-eau-sol, la préssion atmosphérique ne serait pas compensée par la réaction du support; et a raison de 10t par m2 la planche simplement exploserait ou du moins se courberait nettement, comme si l'on essayait le poser un elephant sur cette même planche tenue par quatre poteau a chaque coin.
    les baromètres sont aussi des dynamomètres, la préssion est une force. l'on mesure le poid de la colone d'air. comme l'on mesure le poid d'un elephant avec une balance, que l'on convertie ensuite en kg
    mbochud
    Citation Envoyé par quetzal Voir le message
    Tous les baromètres fonctionnent sur ce principe sans exception.
    On compare la pression atm. au vide.
    Ce n'est pas la capilarité qui joue le role fondamental dans l'expérience de l'assiette. On peut refaire cette exp. avec une feuille métallique mince et plate posée
    1) sur un grillage
    2) sur l'assiette
    Pio2001
    ...si on peut appeler "membrane" une colonne de mercure.
    Il existe encore des baromètres à mercure.
    mbochud
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    Au dessus du ménisque de mercure ,il y a d'un coté la pression atm, et de l'autre coté du vide (imparfait; vapeur de Hg de H2O etc..)
    Dans un baromètre on se réfère toujours au vide.
  1. Pression atmosphérique et gravité
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2007, 18h52
  2. Pression atmosphérique .
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2006, 20h08
  3. pression atmosphérique
    Par invitec678aec6 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/03/2005, 20h17
  4. Pression atmosphérique
    Par invitebcb91d59 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/11/2004, 00h12
  5. [Zoologie] Pression atmosphérique
    Par invite673271cc dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/09/2003, 10h00
