deuxième problème amusant de relativité - Page 2
Affichage des résultats du sondage: Le bus tient-il dans mon garage ?
Votants
19. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • oui, le bidule indique que le bus a tenu dans mon garage
    11 57,89%
  • non, il indique que le bus ne tient pas
    8 42,11%
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    invite8c514936
    Re : deuxième problème amusant de relativité
    Tu penses à des liens en particulier ? Si c'est le cas peux-tu les indiquer stp ? Pour le premier pb j'avais cette impression aussi et finalement aucun des sites ne faisait les calculs explicitement, du point de vue de tous les observateurs !
    invite57e4f988
    Personellement, j'aurais dit non :
    Le bus arrive (à vitesse c) sur la première porte, elle s'ouvre instantanément (c'est ce qui est donné), l'info est transmise à c donc en supposant une distance de l1 entre le bidule et la porte, il faut l1/c secondes pour transmettre l'info. Puis le bus parcourt les 2 mêtres du garage, la deuxième porte s'ouvre et transmet l'info en l2/c. Le bus parcourt encore un mêtre et la seconde porte est fermée : re l1/c + 1/c (pour le bus) puis il sort.
    Donc la seule manière pour que le bidule reçoivent l'information telle que la deuxième porte soient encore fermée et que :
    2*l1/c + 1/c < l2/c.
    Autrement dit, le bidule ne doit pas être au centre (ce qui n'est pas précisé!).
    Si l1 = l2, c'est impossible.
    invite8c514936
    Citation Envoyé par scientist
    Bon là c'est un peu trop violent... Le bus ne peut pas aller à cette vitesse...
    Bon, pour quand même essayer d'aller jusqu'au bout, on est d'accord que vu du gars au pastis, le bus rentre dans le garage, c'est-à-dire que dans l'enregistrement fourni par bidule, il y a un bout sur lequel les deux portes sont indiquées "fermées" en même temps, alors que le bus est à l'intérieur.
    Du point de vue du chauffeur maintenant : Dans son référentiel (positions notées x, axe orienté positivement dans la direction du mouvement, et temps noté t), il note
    l'avant de son bus :
    L'arrière de son bus : , c'est la longueur du bus
    La longueur du garage :
    Dans ce référentiel, le garage se déplace vers les x décroissants,
    la porte d'entrée : en définissant t=0 le moment où le bus arrive sur cette porte.
    la porte de sortie :
    le bidule :
    Bon, il se passe 4 choses intéressantes :
    1/ l'avant du bus arrive sur la porte d'entrée : ceci se produit à t_1=0.
    2/ L'avant du bus arrive sur la porte de sortie : ceci se produit quand soit
    3/ L'arrière du bus arrive sur la porte d'entrée : ceci se produit quand soit
    4/ L'arrière du bus arrive sur la porte de sortie : ceci se produit quand soit
    Pour le bus, les événements arrivent dans l'ordre indiqué ci-dessus, car . Donc à proprement parler, pour le chauffeur le bus ne rentre pas dans mon garage et il avait raison aussi.
    Cependant, si le chauffeur se demande ce que va enregistrer le bidule, il se dit, en reprenant les 4 événements ci-dessus,
    1/ le signal "porte d'entrée ouvert" est émis vers le bidule. La position du signal est donnée par , celle du bidule est donnée plus haut. Le bidule reçoit le signal quand , soit
    2/ le signal "porte de sortie ouverte" est émis vers le bidule. La position du signal est donnée par (le signal se déplace vers les x décroissants cette fois). Le bidule reçoit le signal quand , soit
    3/ le signal "porte d'entrée fermée" est émis vers le bidule. La position du signal est donnée par . Le bidule reçoit le signal quand , soit
    Pour des vitesses assez grandes, le temps peut devenir plus petit que , c'est-à-dire que le bidule reçoit l'info que la porte d'entrée se ferme avant celle que la porte de sortie s'est ouverte, et donc le bidule enregistre bien que le bus tient dans le garage...
    invite0decd736
    Les contractions sont apparentes, et au final le bus, comme à l'état de repos, ne tient pas entre els portes de ton garage
    invite8c514936
    Ben le truc, c'est que finalement "tenir entre les portes de mon garage" ça n'a pas vraiment de sens ! Ca fait intervenir la position relatives de l'avant par rapport à la porte de sortie et celel de l'arrière par rapport à la porte d'entrée, mesurées de façon simultanée... Normalement à la lecture de ce mot ça fait tilt... La simultanéité dépend du référentiel où l'on se trouve. Différents observateurs vont donner une réponse différente... D'où l'intérêt du "bidule" !
    invitebb921944
    Ok mais si on ne tient plus compte des observateurs et qu'on se dit que si le bus touche une porte, il est tout plié. Au final, quand il aura décéléré, il sera plié ou non ?
    invite8c514936
    Tu peux préciser Ganash ? Ici les portes s'ouvrent donc le bus ne plie pas. Si celle d'entrée ne s'ouvre pas il s'écrase lamentablement dessus, pareil pour celle de sortie... Tu as quelle situation en tête ?
    invitec913303f
    Personelement, je pense que le buss peut tenir, cepandant peut etre aue les deux phenomenes ne sont pas simultané??
    Amicalement
    Floris
    invite887cfa94
    Le bus ne peut pas pas tenir dans le garage, il est trop grand.
    Si il rentre et qu'il freine fort devant la porte de sortie, il va s'allonger )
    invite5456133e
    Si l'on tient pour vrai l'hypothése de Fitzerald-Lorentz d'une contraction réelle des longueurs, le bus pourra rentrer dans le garage mais l'explosera dès qu'il sera arrrêté car il reprendra alors sa taille normale.
    Si l'on penche vers un phénomène de contraction apparente, comme le préconise Einstein, la taille réelle du bus, pour les deux observateurs, ne change pas quelque soit sa vitesse.
    La question posée et le résultat du sondage montrent bien que ce phénomène n'est pas totalement "compris" (expliqué) par la théorie de la relativité et donc pas totalement compris par les tenants d'icelle; si c'était clair, il n'y aurait pas d'ambiguïté.
    invite887cfa94
    Effectivement je trouve sur le net :
    http://perso.orange.fr/marxiens/sciences/relativi.htm
    (en même temps on trouve de tout sur le net )
    l'auteur précise qu'il n'y aurait pas contraction réelle des longueurs, seulement une influence sur le signal.
    En passant il donne à Poincaré l'invention d'une vitesse de la lumière constante..., je ne sais pas ce que ça vaut.
    invite8c514936
    Citation Envoyé par Rik
    Je reformule :
    « La question posée et le résultat du sondage montrent bien que ce phénomène n'est pas totalement "compris" (expliqué) par les personnes qui y ont participé. »
    En aucun cas les participants du forum, avec tout le respect qui leur est dû, ne sont représentatifs de la compréhension qu'ont les scientifiques de la relativité. Faire cette confusion, c'est un peu comme si tu confiais l'opération chirurgicale de ton canari à un lecteur assidu de 50 millions d'amis...
    Citation Envoyé par Jack185
    Pour les gens réellement intéressés, il existe aussi des vrais livres, écrits par des gens qui ont fait plus que lire deux-trois bouts de revue par-ci par-là. En fait, certains livres ont même été écrits par les inventeurs de la relativité, c'est fou non ?
    invite887cfa94
    Un point pour toi Turtle )
    Mais bon si en tant que non spécialiste il faut se farcir tout ce qui a été écrit pour se faire une idée de l'histoire des sciences et des modèles valables ou non ...
    C'est difficile, volumineux avec tandance à évoluer dans le temps...
    Alors si quelques vulgarisateurs se dévouent moi je suis preneur )
    invite8c514936
    Les vulgarisateurs se dévouent, il y en a pas mal ici qui le font, mais il faut bien ce rendre compte qu'ils ne prétendent pas faire autre chose que de la vulgarisation : quand Rik arrive en disant qu'au vu de ce qui se dit dans le forum, la relativité reste un mystère pour les physiciens, il n'a pas compris cette distinction...
    invite38f62917
    Accessoirement, y'a pas mal de trucs intéressants là, là et là. Oh, et là aussi, allez
    invite5456133e
    Citation Envoyé par deep_turtle Voir le message
    Salut deep!
    Ouais! j'ai peut-être été un peu vite en besogne.
    N'empêche que ce sondage où plus de la moitié des apprentis physiciens (?) pense qu'un bus de 30 m puisse tenir dans un garage de 3 m de long pose question et sur les apprentis et sur les physiciens et sur la relativité.
    Et la question de savoir s'il s'agit d'un effet réel ou apparent ne semble ni compris (par les apprentis), ni tranché (par les physiciens). Que je sache. Soit les effets de contraction de longueurs et de dilatation du temps sont apparents, soit ils sont réels.
    Qui tranche?
    invite8c514936
    Qui tranche?
    L'expérience, qui montre que les effets sont réels. En étudiant le temps de vie des particules instables de grande vitesse (par exemple les muons cosmiques), on voit très clairement que leur durée de vie est allongée (et d'un facteur qui peut être très important), par exemple.
    Perso, c'est le fait que tu trouves la question idiote qui m'inquiète. ça veut dire que tu as dans la tête des distances absolues, que pour toi "un bus de 30 mètre" ça veut dire quelque chose dans l'absolu, ce qui montre que tu n'as pas compris le fondement de la relativité. C'est pas grave, on peut vivre sans, mais c'est mieux de s'en rendre compte dans ce cas !
    invitea29d1598
    et il tient dans un garage le muon?
    invite5456133e
    Mon cher Deep,
    Loin de moi cette idée! je la trouve au contraire très intéressante, sinon je n'aurais pas participé à ce fil.
    Ce que je trouve étrange ce sont les réponses, que l'on conçoive les effets de contraction réels ou apparents.
    "On peut se demander si la règle en mouvement devient physiquement plus courte, c'est à dire si elle subit une contraction matérielle dans le sens du mouvement, comme l'avait imaginé Fitzerald. Il ne peut en être question puisque le principe de relativité exige que l'état physique de la règle soit le même dans tous les référentiels d'inertie [..]
    Il n'y a donc pas de contraction physique des objets en mouvement" (Hladik. Intro à la RR)
    Alors apparents (visuels) ou réels (matériels)?
    Qui croire? Quel (vrai) physicien croire?
    invite8c514936
    Cette phrase mélange deux choses subtilement différentes, et du coup elle est ambiguë.
    Si tu prends un stylo de 12 cm et un double décimètre, tu verras le stylo occuper 12 graduations. Si tu te mets en mouvement avec la règle et le stylo, ça continuera à être vrai.
    Maintenant, si tu mets le style en mouvement mais que tu restes immobile avec ta règle, ça deviendra faux. C'est la contraction des longueurs.
    Toute la subtilité de la phrase de Hladik vient dans le terme "physique", et on peut en parler aussi longtemps que du sexe des anges (dont je ne sais pas s'il subit une contraction de Lorentz). Le seul truc important, c'est que cet effet se mesure et conduit à des effets physiques observables, non ?
    invite5456133e
    Alors à qui se fier? À quel Saint se vouer?
    "Mais pour FitzGerald et Lorentz la contraction des longueurs était "une véritable modification physique due au mouvement par rapport à l'éther". Au contraire pour Einstein, il s'agit d'un effet apparent (mais non illusoire) purement observationnel et réciproque". Stamatia Mavridès (La relativité, PUF).
    Yes ! Observables. De l'ordre de l'observation, de la perception.
    Mais qu'observe-t-on? que mesure-t-on? Des temps, des longueurs? Non ! des variations de fréquence, des quantités de muons désintégrés et autres grandeurs qui ne sont ni des temps ni des longueurs.
    N.B.: 30 m ça me paraît exagéré, même pour un bus.
    invite8c514936
    Là tu pousses un peu. Quand dans une expérience on crée en un point A des particules instables de durée de vie propre T, et qu'on mesure la quantité qui a survécu en un point B, c'est une mesure du temps de vie.
    Sinon, tu peux aussi bien dire que la lecture d'un voltmètre ne donne pas vraiment la tension électrique mais plutôt l'intensité lumineuse provenant du cadran où sont affichés les chiffres !
    En ce qui concerne l'aspect "réel" ou pas de la contraction des longueurs, encore une fois c'est à mon avis un débat vain et interminable, sans grand intérêt : on ne peut pas y répondre mais il se trouve qu'on n'a pas besoin de le faire. Je rangerais ça parmi les Grandes Questions Existentielles du même ordre que "la lumière du frigo est-elle allumée ou éteinte quand on ferme la porte" (et encore, cette dernière question peut être intéressante si on veut calculer la consommation électrique de son frigo... ) ).
    invite8b4372f7
    Citation Envoyé par Rik Voir le message
    "Mais pour FitzGerald et Lorentz la contraction des longueurs était "une véritable modification physique due au mouvement par rapport à l'éther". Au contraire pour Einstein, il s'agit d'un effet apparent (mais non illusoire).
    Pour moi c'est clair, la contraction des longueurs est un effet apparent, certe les extrémités du bus peuvent etre simultanément détecter dans le garage (vu du garage) et avec les portes fermées SVP. Cependant il sera impossible de piéger le bus dans le garage en laissant les portes fermées car si l'avant du bus ne peut sortir l'arrière ne pourra rentrer et inversement le fait que l'arrière soit rentré implique que l'avant ai pu sortir.
    Et puis pourquoi utiliser ce terme : <<contraction>>, à ma connaissance il n'ai pas utilisé en mathématique.
    De plus il suppose que l'on compare des longueurs qui appartiennent à des systèmes référentiels distincts ce qui est douteux, et ce terme trompe notre intuition.
    Je crois qu'il vaut mieux raisonner en terme de projection sur les axes d'espace et de temps. Une projection sur un axe donne l'apparence d'une contraction.
    invite9a068b0e
    Bon alors voila , j’ai déjà rencontré cette expérience de pensée dans un ouvrage de vulgarisation. Le bus rentre dans le garage les deux portes fermées !
    Pourquoi ? Vous l’expliquerez bien mieux que moi.
    L’auteur ramenait l’espace a deux dimension,l’objet étant représenté par sa projection (l’ombre) sur le plan, un segment de droite dont l’inclinaison variait avec la vitesse de mouvement. Plus l’objet va vite , moins l’ombre est grande.Il y avait un atelier pour chaques paradoxes de la relativité. Ça a marché : j’ai tout compris ! (enfin je crois)
    cordialement.
  1. problème amusant de relativité
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Réponses: 182
    Dernier message: 12/01/2021, 09h03
  2. Quatrième problème amusant de relativité
    Réponses: 118
    Dernier message: 02/01/2008, 15h44
  3. La deuxième relativité de l'Espace-Temps
    Par invite563ba7d5 dans le forum Archives
    Dernier message: 06/11/2007, 12h42
  4. Problème de rotation amusant
    Par invitedcacff25 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/07/2005, 23h24
  5. troisième problème amusant de relativité
    Réponses: 52
    Dernier message: 30/10/2004, 15h01
