Condensateur bifilaire
    invitebd8dbca5
    Mon problème est le suivant : calculer la capacité d'un condensateur constitué de deux cylindre de rayon R de longueur L et séparés par une distance d.
    D'après ce site http://www.he-arc.ch/hearc/fr/ingeni..._bifilaire.htm
    On a :
    Je ne sais ni si cette formule est exacte (je pense tout de même qu'elle l'est) ni comment la démontrer.
    Tout ce que je sais c'est :
    Donc ensuite, la question c'est comment calculer le champ en tout point de l'espace sans considérer les cylindres
    comme infinis ? Quelle formule utiliser ? Je dois considérer que les cylindres comme des surfaces ou des volumes chargés (je pencherais plutôt pour des volumes) ?
    Merci de m'aider un peu.
    invite63840053
    Re : Condensateur bifilaire
    C'est assez simple en fait, il te suffit de prendre comme surface de gauss un cylindre. Fait attention aux signes des surfaces dS.
    A part ça, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un condensateur bifilaire. C'est pourquoi tu te dois de faire attention, il est selon moi plutôt question d'un condensateur coaxiale non ? Il y'a donc tout naturellement un dielectrique entre les deux paroies de ton cylindre.
    invitebd8dbca5
    Non je parle bien d'un condensateur bifilaire un non d'un coaxial. (Le coaxial "infini" je l'ai fait a de multiples reprises).
    L'un des problèmes ici c'est que le condensateur n'a pas une longueur infinie.
    Si c'était le cas, je pourrai appliquer le théorème de Gauss car j'aurai une invariance selon z.
    Mais là je ne penses pas que je puisses appliquer le théorème de Gauss.
    En fait je m'explique. Mon but est d'étudier les conséquences lorsque l'on plonge un microprocesseur dans une huile diélectrique. Je pensais modéliser deux pates du microprocesseur par deux cylindres, et calculer la capacité résultante.
    invitebd8dbca5
    Personne n'aurait une idée ?
    pephy
    La solution la plus simple consiste à se ramener à la distribution de potentiel obtenue avec 2 fils infinis parallèles électrisés(faisceau de cylindres à droites limites). On peut considérer que les surfaces des cylindres constituant le condensateur sont presque confondues avec 2 équipotentielles du système...c'est approximatif mais çà marche si le rayon des cylindres reste petit devant leur distance.
    je ne sais pas si la formule indiquée correspond à ce calcul
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. [Brun] condensateur
    Par inviteeac3a5e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 15h30
  3. condensateur
    Par ramsès premier dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 03h52
  4. Transmission bifilaire longue distance
    Par invite77c561fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2006, 14h27
  5. condensateur
    Par invite204ce29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2005, 19h50
