conversion slpm en L/min
    invite6438c064
    bonjours a tous,
    j'aimerai savoir comment on converti les "slpm" ( standard liter per minute) en L/min.
    merci de votre réponse
    invitea774bcd7
    Re : conversion slpm en L/min
    Y a-t-il besoin de convertir ?
    mbochud
    Il est est question de flux gazeux et slpm n'est pas un flux volumique mais un flux massique.
    Il existe des fluxmètres massique qui évaluent directement cette grandeur.
    "standard " signifie pression atm et température standard 20C. (ou 0C ?)
    Le slpm signifie 1 L/min à la pression atm et 20C.
    NB: Dans PV=nRT PV/T est bien une quantité de gaz
    mbochud
    Précision,
    Le flux gazeux est donc PV/t pour une température T de 20C (Pa*m3/s) ou (atm *litre /min) etc.
    Le flux gazeux est une grandeur qui se conserve dans une canalisation même si la pression varie ( détente, pompe, compression etc.)
    Le flux volumique ne se conserve pas forcément.
    invite6438c064
    ok merci
  1. Max et min de 1/x
    Par inviteefca5e50 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2007, 21h21
  2. Démarrage Bios 1 min
    Par invite3f4d4f48 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/07/2007, 19h29
  3. moteur 2-3 tr/min
    Par invitee25bf3c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/03/2007, 20h39
  4. Cd-r de 90 et 100 Min
    Par invite15134fab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2005, 20h56
  5. De 0 a 99 min
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2004, 10h05
