Section poutres en chêne
    invite431d5ef2
    J'ai eu un peu de mal a savoir ou je devais poster, bon j'essai - merci.
    Je souhaite abattre un mur porteur de 5.5m et le remplacer par une poutre en chêne, mais je ne sais pas la section de la poutre que je dois respecter.
    A savoir que sur les 5.5m du mur, je conserve à chaque extrémité environ 50cm pour que la poutre repose dessus.
    Merci de votre aide.
    invite13dff322
    Re : Section poutres en chêne
    tout dépends de :
    * ce qu'il y a au dessus
    * nature et hauteur du mur qui doit etre porté
    * descentes de charges (plancher, toiture)
    j'ai fait un rapide calcul, en modélisant une poutre en chene sur 2 appuis encastrées soumise a un mur de parpaing (20 cm) de 5 m de haut. J'obtiens un résultat cohérent mais je ne tiens pas a le communiquer. Je m'éloigne trop du cas concret en ne calculant pas les descentes de charges et en faisant bcp trop d'hypotheses.
    Pour ma part j'ai réalisé la même opération, 5 m de travée, murs de 80 cm sur 2 étages + 2 planchers. J'ai mis un IPN de 360 et ma poutre en dessous en habillage.
    invite43d1d6e6
    Bonjour, si tu nous donne un peu plus de détail sur ce qu'il y a dessus, on pourra te donner un ordre de grandeur.
    Bonne journée !
    invite431d5ef2
    Merci donc :
    Je joint un petit croquis, qui j'espère vous expliquera ce que je souhaite faire. la hauteru sous plafond est de 2.5M environ.
    invite431d5ef2
    Pour les deux grandes poutres elles sont reposés sur un mur en pierre de 45 cm environ de largeur et je laisse 50cm environ à chaque extrémité.
    la poutre plus petite devra être ancré dans le mur.
  1. [Divers] Parasite du chêne
    Par invitebffb18d5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/11/2020, 19h29
  2. [Biologie végétale] feuille de chêne
    Par invite7f7a721c dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/11/2007, 17h04
  3. Changer de BAC en première (Passer d'une section L a une section S)
    Par invite9b60cf1b dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 22/09/2007, 20h36
  4. [Identification] Chêne à déterminer
    Par invite87654345678 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 03/07/2007, 10h53
  5. [identification] insecte parasite du chêne
    Par invite99608c2f dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 10/06/2007, 13h50
