energie mécanique
energie mécanique
    invitea821b3a8
    energie mécanique
    si on veut conserver une petite quantité d'energie mécanique on utilise des ressort est ce qu'il y a une autre méthode?
    invitee6ea268a
    Re : energie mécanique
    Bonour,
    Je comprends mal ta question...
    Mais, dans le sens où tu prend "conserver un e petite quantité d'energie mécanique", tu peux utiliser des ressorts ou contraindre des lames (ce qui revient en fait exectement au même).
    Tu peux aussi comprimer un gaz (si c'est possible...)
    nicus
    Pour conserver de l'energie mecanique, tu la stocke sous forme d'energie potentielle.
    Tu peux donc aussi suspendre une masse au bout d'un fil : tu as de l'energie potentielle de pesanteur.
    Nicus
    invitec9750284
    Pour l'oscillateur harmonique amorti par frottements fluides le facteur de qualité et on calcule .
    Certaines valeurs sont calculées et résumées dans ce tableau :
    Donc on voit bien que ces oscillateurs harmoniques amortis par frottements fluides perdent de l'énergie et ne la conservent pas.
    Pour l'oscillateur forcé, la puissance moyenne fournie par la force excitatrice est égale à la puissance moyenne dissipée en chaleur par l'oscillateur
    invite7458c2b9
    Bah si tu veux conserver de l'énergie mécanique il te suffit de te placer dans un système conservatif...
    En gros des que ton énergie dérive d'un potentiel c'est gagné...
    Sinon d'un point de vue plus formel, dans tout système pour lequel les translations temporelles sont des symétries (invariance par translation temporelle ==>conservation de l'énergie).
    invitea821b3a8
    C'est trés interessent tous ça! est ce que vous avez des idees sur l'energie maximal dont nous pouvons la consereve et qui va donner une puissance maximale .
    inviteb836950d
    Pour des petites puissances, l'énergie peut être stockée dans des ressorts (les montres par exemple), ou par énergie potentielle dans un champ de gravitation (une horloge à poids).
    Pour des puissance plus élevée en préfèrera un gros volant d'inertie. La puissance disponible est alors suffisante pour faire se mouvoir un véhicule.
  1. Energie mécanique
    Par Naked Snake dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2008, 17h55
  2. energie mecanique
    Par invitee1ac2eda dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2007, 21h08
  3. Mécanique et énergie
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2006, 10h39
  4. [1ère S] Energie mécanique/Energie électrique
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 18h11
  5. énergie mécanique
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2004, 17h25
