vitesse ascentionnelle
    invite1d9a38d8
    Comment caculer de façon simple (ordre de grandeur) la vitesse ascentionnelle d'un air chaud dans un air à température ambiante ?
    Probléme :
    Une cuve de séchage à 200 °C, dans laquelle il y a une extraction de 500 m3/h à 200 °C. Cet air extrait est remplacé par 500 m3/h à 20 °C, ce qui fait que cet air en se réchauffant voit son volume être mutiplié par 1,6 environ, ce qui a pour conséquence de mettre la cuve en surpression et donc d'avoir une sortie d'air de celle-ci.
    Cet air étant chargé de polluant, il faut le capter et pour celà, la connaissance de sa vitesse est intéressante.
    Je n'ai pas trouvé de réponse à ce problème sur internet.
    http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/help.gif
    mamono666
    Re : vitesse ascentionnelle
    salut, ca dépend de la surface du "trou" de sortie. Tu as déjà le débit...
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite1d9a38d8
    Oui, mais la surface ouverte sur l'extérieure de la cuve sert aussi au passage d'air entrant.
    mamono666
    Ah,
    je vois pas trop le systeme alors. S'il y a une surpression, l'air doit vraiment difficillement rentrer...
    Sinon, le mieux alors, c'est de mesurer cette vitesse avec un capteur...comme ca au moins tu peux pas te tromper
  1. Vitesse de reaction, vitesse de formation/disparition
    Par invite7be01fc0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2010, 07h50
  2. Vitesse Instantanée, vitesse initiale
    Par invitebab87dbd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 20h24
  3. Photo : lien entre vitesse d'obturation et vitesse du sujet
    Par invitedf5f39b5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2006, 13h58
  4. Problème de vitesse moyenne et de vitesse instantanée...
    Par invitee800acf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2005, 15h26
  5. transformer une vitesse en vitesse radiale
    Par invitedb68424c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/08/2005, 10h12
