Origine Formule P=f(T,Q)
    inviteae8fae56
    Voila je me demandais comment se justifiait la formule suivante qui permet d'exprimer la puissance en fonction du debit et de la température d'un fluide ?
    C'est à dire de quel principe on part pour arriver à cette formule ?
    Merci d'avance à vous
    l'image provient d'ici http://www.acim-jouanin.fr/francais/theorie.html
    mamono666
    Re : Origine Formule P=f(T,Q)
    Par definition, la capacité thermique est: (U est l'energie interne du systeme, T la température).
    Cela te dis comment varie l'energie d'un systeme en fonction de la variation de température. Donc C.(T2-T1) est une energie.
    Mais on peut aussi parler de capacité thermique massique. c'est à dire par unité de masse. donc m.c.(T2-T1) est une energie.
    Dans la formule on part de la puissance. Or la puissance fois un temps donne une energie donc:
    P= Energie/Temps donc P= (m.c.(T2-T1))/Temps.
    Or le débit Q fois la masse volumique rho donne justement une masse/Temps
    Et en physique on utilise des secondes...donc pour convertir la puissance par seconde en puissance par heure il faut diviser par 3600.
    Et enfin comme il est dis on pondere la puissance de 20% par sécurité.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    inviteae8fae56
    Merci infiniment pour cette explication limpide
  1. [Formule] Recherche d'une formule ( Umoy )
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 07h40
  2. [Evolution] Origine du neurone
    Par inviteb9e1596e dans le forum Biologie
    Réponses: 39
    Dernier message: 07/11/2007, 09h33
  3. origine de la rupture
    Par invitec2b75671 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 10h43
  4. Origine de l'origine
    Par aNyFuTuRe- dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/02/2007, 22h01
  5. Origine de E°
    Par invite0a28afec dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2006, 18h50
