probleme d'hydraulique
    invite40f82214
    Bonsoir tout le monde
    je vais vous poser un probleme que je n'arrive pas à resoudre (l'enoncé n'est pas terrible car je l'ai carrement oublié c'est juste le raisonnment qui m'interesse).
    Nous avons une cuve de diametre 10m et de hauteur 5m qui est rempli a la moitié de gazoile.
    1) si l'on ouvre la vanne qui se situe en bas pendant 30seconde quelle quantité sera partie??? (diametre de la vanne 15cm)
    invite40f82214
    Re : probleme d'hydraulique
    je sais pas trop comment il faut faire mais deja on a le debit de sortie qui est:
    Q=Section*Vitesse
    mais la vitesse je ne sais pas comment la trouver peut etre avec la pression du fluide= µ*g*H ????
    mais je suis perdu peut tenir compte de la poussée d'archimede et faut il se servir de l'expression du poids?????????,
    obi76
    Bon deux choses ici.
    La première est que l'ordre de grandeur de la vanne ne PERMET pas rigoureusement d'appliquer la méthode que je vais exposer ensuite (15cm, calcule le Raynolds, c'est un écoulement à priori turbulent, donc on ne peut pas considérer la vitesse du fluide comme constante sur la canalisation).
    La seconde, l'explication
    Tu prend la formule de bernouilli (Pa+ro*g*za+ro*va²/2 = cste).
    Tu as une ligne de courant qui part du haut et passe par la vanne, et au niveau de la vanne toutes les lignes (c'est là que rigoureusement parlant c'est faux), les lignes de courant sont perpendiculaires.
    Au niveau de la vanne, la pression est Patm+ro*v²/2 (=> au niveau de la vanne)=Patm+ro*g*h(t) + ro*(v_surface)²/2
    Conservation de la masse, tu as pi*R²*h(t)+v_sortie(t)*S*t = pi*R²*h(0).
    Tu remplace (désolé pour le latex il faut vraiment que je m'y mette) dans la première equation et tu tombe sur une ED du 1° ordre.
    la hauteur descend en exponentielle en fonction du temps. Une fois que tu as la solution analytique, tu as la numérique.
    En espérant que ma formulation est assez claire...
    invite54e739ff
    Je me permet de corriger une tres legere erreur de obi76
    au niveau de la vanne, on a la pression totale qui est egale a Patm.
    donc Patm=P+1/2rhoV2.
    Et P est definir par la relation de bernouilli. Si on considere le reservoir suffisament grand, le raisonement de obi est tres proche de la realite.
    mamono666
    Juste pour obi76, pour latex, tres rapidement comme ce n'est pas le sujet ici:
    Tu te mets en mode avancé. Tu cliques sur TEX: cela te mettra les balises entre lesquelles tu ecris la formule.
    Pour les lettres greques tu mets \pi \delta \rho \alpha ...etc
    resultat:
    Les exposants a^b
    resultat:
    Les indices a_b
    resultat
    Les fractions \frac{A}{B}
    resultat
    Les vecteurs \vec{B}
    resultat
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite4b9cdbca
    <<mode HS ON>>Bah... Le truc c'est qu'on a tous plus ou moins appris le Latex, un jour... mais parfois c'est d'un contraignant... Même si je t'accorde que c'est plus lisible donc plus agréable.<<mode HS OFF>>
    Petite question concernant le sujet : qu'est ce qu'on te donne sur l'ecoulement ? Quelles hypothèses as-tu, et lesquelles dois-tu supposer ?
    En effet, la résolution d'obi ne peut s'appliquer que dans le cas d'un régime permanent (ou quasi) pour un fluide parfait (non visqueux)... mais aucun des deux critères ne semblent convenir à ca... (gazoil... non visqueux... mouais)
    Ca reste cependant une bonne approximation, et je n'en vois pas d'autre (ecoulement visqueux permanent, a reste possible, mais ecoulement non permanent, et fluide visqueux.. je laisse ca aux pros)
    invite54e739ff
    Pour repondre a l'ami Kron.
    le gas oil est visqueux, c'est vrai, tout comme l'air.
    Mais avec une section de 15cm (section vanne) la zone de laminage du au cisaillement de l'ecoulement doit etre tres petites comparer a la geometrie de l'ecoulement. Si on peut negliger la couche limite visqueuse, l'hypothese fluide parfait reste acceptable.
    Il reste a verifier que l'ecoulement est laminaire (Reynolds < 2000) pour affirmer sans trop d'erreur que l'approximation est correcte.
    invite4b9cdbca
    Citation Envoyé par oleasluv Voir le message
    Oui je pensais aussi comme ca... mais bon, finalement 15cm c'est pas si grand. On m'aurait dit 1m50 l'hypothèse arait pu être envisagée sans scrupule... mais 15cm ?
    Mais si on part du principe d'un écoulement parfait et permanent (et stationnaire) alors la proposition de obi tient la route. Sinon reste à déterminer le champ des vitesses au niveau de l'ouverture, en la considérant comme un cylindre.
    obi76
    J'ai bien mis que rigoureusement ce n'est pas exact car je pense (à vue de nez) que Re>>2000....
    pour le latex je connais la syntaxe sous OOO mais ici c'est different, alors j'ai peur de m'emmeler les pinceaux, enfin je vais faire des efforts
    invite40f82214
    Merci Tous Le Monde
    invite40f82214
    juste une petite question y a un petit truc qui me derange la pression au niveau de la vanne je ne comprend pas trop comment vous l'avez trouver avec l'equation de bernouilli? mais apres je comprend pas trop la relation Patm=P+1/2rhoV2.
    invite54e739ff
    Le jet au niveau de la vanne est un jet libre. Donc la continuite de la pression totale t'impose que la pression totale de ton jet soit egale a la pression atmosphrique Patm.
    donc au nivau du jet tu as Patm = pression totale = P (P statique) + 1/2rhoV2 (P dynamique)
    Idem pour la pression de la surface libre : Ptotal = Patm (car surface libre) = P +1/2rhoV2 sauf que sur la surface libre du reservoir , V=0 d'ou P surface livbre= Patm.
    obi76
    + ro g h non ?
    mamono666
    le rho g h est dans le P statique (de oleasluv) il me semble.
    invite40f82214
    en faite c'est la pression dynamique que j'ai un probleme quelle est la formule de base s'il vous plait Pdynamik=1/2*rho*V ou cela vient du theoreme de bernouilli???
    invite54e739ff
    Ou la mes cours sont tres loin....
    La pression totale encore appele pression d'arret ou pression de reservoir est definit par Ptotale = P statique + P dynamique.
    P dynamique c'est 1/2rhoV2, apres d'ou ca vient, ben je ne sait plus.
    Bernouilli c'est une simplification en "incompressible" de Naviers Stokes pour les fluide newtoniens.
    Apres j'avoue que j'ai tout oublier, pour la vie de tout les jours, ca me suffit amplement.
    obi76
    vient tout simplement de P = F/S
    Pour le cela vient effectivement des équations de NS incompressibles dans un fluide Newtonien (pour être plus précis).
    PS : vous avez vu, mes premiers pas en Latex sur le forum (je précise sur le forum hein )
    Dernière modification par obi76 ; 03/08/2007 à 00h46.
    obi76
    oublié : stationnaire (sinon la dérivée particulaire dans NS ne s'annule pas).
    obi76
    après recherche Bernouilli se trouve par NS mais encore plus simplement avec la conservation de l'énergie : http://www.univ-lemans.fr/enseigneme...ers/bernou.pdf
    Dernière modification par obi76 ; 03/08/2007 à 01h11.
    invite40f82214
    merci de toutes ces reponses
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  3. Probleme d'hydraulique
    Par inviteb5de5ae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2006, 21h53
  4. probleme d'hydraulique
    Par invitebd198e94 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2006, 10h00
